Текущее время: 18 июл 2025, 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013, 19:22
cuba писал(а):
Цитата(cuba @ 30.1.2013, 12:47) <{POST_SNAPBACK}>
hGost писал(а):
Цитата(hGost @ 30.1.2013, 0:06) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 25.1.2013, 20:43) <{POST_SNAPBACK}>
man писал(а):
Цитата(man @ 25.1.2013, 19:42) <{POST_SNAPBACK}>
рули к рихтовщикам, думаю они помогут и за пару часов все сделают. как по мне, то вы капот очень криво поставили.
+1000000000000
с другой стороны зазар ровненький, по всей длине одинаковый
и что? у тебя крыло внутри,а не морда на боку.
Андрей, тут пишут что я капот криво поставил, а я говорю, что со стороны небитого крыла всё ровно. Следовательно этот нахлёст именно из-за погнутого крыла
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 07:21
+1000000000000
Все верно.
Cuba-сервис кузовной ремонт
8-926-328-73-91 Андрей
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 09:10
hGost писал(а):
Сергей, тут пишут варианты, а не 100% диагноз.
Аборт по телефону не делается....
А вот к чьим надписям больше всего я бы прислушивался - это как раз к тому, что пишет Андрей.
Он в кузовщине понимает побольше чем мы вместе взятые....
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 20:08
Я Андрею уже показывал, да и друг знакомый тем же промышляет. Всё одно - крыло выправлять и красить.
Тут есть фотка бампера, но переделка ПТФ, кто-нибудь представляет что там могло стоять? Хозяин не вкурсе.
зы нашёл пару зеркал за 4к, мне нужно только левое. кому правое - звоните 89684944038
СообщениеДобавлено: 01 фев 2013, 22:14
Мне рожа обошлась в 60-70 тыс не считал чтоб не растраиваться . При этом я менял тока одну фрау и один подкрылок. И там еще разница в проводке вроде лампочек у 1ки меньше.
Toyota Solara
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 11:46
вы не могли бы подсказать номерки для рестайлинговой версии?
фары
поворотники
ПТФ
бампер
решётка
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 10:04
В общем кузовщину мне сделали, помою сфоткаю.
Вылезли другие проблемы:
на приборной панеле во время запуска не горят лампочки кроме датчика подушки, так же не отображает спидометр, тахометр, термодатчик, одометр
генератор не работает
не работают стеклоподъёмники
не работает сигнал открытой водительской двери
автоматически не выключается свет
дворники неторопливо отрабатывают
работы проводили только по кузовщине, кроме:
прикрутил рамку подсветки номера(всё аккуратно и заизалировано)
по очереди доставал предохранители протирал/продувал ставил обратно(в поисках салонного света)
так же один из предохранителей был немного повреждён(отколот кусочек пластика, на полёт не влияет)
и после этого точно всё работало, по крайней мере я помню, что во время тестов я переодически дёргал зажигание и приборка оживала
машина долго стояла(чуть больше месяца) из-за очень долгой доставки с ебея, часть времени она стояла на улице без крыла, бампера и оптики.
парни подскажите куда смотреть может кто сталкивался с подобным...
советы типа иди к электрику мне не нужны, пока хочу сам попробовать
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 09:17
лудше к электрику... если сам не "алё" ,то лудше не лесть ,а то хуже тока будет...
Toyota Solara
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 10:20
больше похоже на хреновый контакт.
даже при севшем акуме, когда ничего не работает на приборке - лампочка подушки еще светится.
А вообще просто так (не зная основ проводов) лучше действительно не лезть - может оказаться хуже.
Хотя конечно может и повезти.)))
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 14:00
А может мыши...,пардон , крисы, пока обвеса не было пожевали мал-мала проводку в районе главных предохранителей? Но похоже, контакта нету в районе аккумулятора. На еденичке есть главные предохранители возле плюсовой клеммы? У меня на автобусе после долгих новогодних праздников примерно так же было, клеммы не окислены, автобус завёлся, а через десять минут всё обрубило. Рассыпались контакты внутри коробки с главными предохранителями, она на ивеко всборе с плюсовой клеммой, а автобусу ивеко всего 3 года и хранится в основном в тёплом боксе......
