Текущее время: 18 июл 2025, 06:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 244 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 19:08
Сегодня установил рамку и магнитолу.
Не установил только антенну для ТВ, т.к. банально забыл выписать себе со склада, а так же не установил камеру заднего вида - зима все же...
Как потеплеет - буду дополнять.
итак ниже с фото как что разбирается и как ставится.
Для установки закуплена вот такая рамка, в комплекте с рамкой еще были пластины для установки и инструкция как устанавливать.
[attachment=4617:DSC_6377.JPG]
Итак в начале снимаем центральную часть, потянув ее вверх из бардачка, который под кондеем.
[attachment=4618:DSC_6378.JPG]
[attachment=4619:DSC_6379.JPG]
Далее снимаем этот бардачек, потянув его на себя.
[attachment=4620:DSC_6380.JPG]
[attachment=4621:DSC_6381.JPG]
[attachment=4622:DSC_6382.JPG]
[attachment=4623:DSC_6383.JPG]
Далее снимаем центральные воздуховоды с защелок, также потянув их на себя.
[attachment=4624:DSC_6384.JPG]
[attachment=4625:DSC_6385.JPG]
В итоге у нас на приборке остается только магнитола и блок климата/кондиционера.
DSC_6377.JPG [455.14 КБ]
DSC_6378.JPG [461.17 КБ]
DSC_6379.JPG [439.95 КБ]
DSC_6380.JPG [392.77 КБ]
DSC_6381.JPG [397.37 КБ]
DSC_6382.JPG [411.76 КБ]
DSC_6383.JPG [459.75 КБ]
DSC_6384.JPG [427.56 КБ]
DSC_6385.JPG [470.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 19:20
Чтобы снять этот дуэт - откручиваем два винта на 10 снизу.
[attachment=4626:DSC_6386.JPG]
И такие же два над магнитолой.
[attachment=4627:DSC_6387.JPG]
Когда снимаем, бардачек, верхние воздуховоды и дуэт магнитола/кондиционер - не забываем отключать провода.
По итогу получаем вот такой вот бедлам в салоне ))):
[attachment=4628:DSC_6389.JPG]
DSC_6386.JPG [368.97 КБ]
DSC_6387.JPG [338.59 КБ]
DSC_6389.JPG [503.02 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 19:35
разъединяем магнитолу от блока управления кондиционером, откручивая сбоку пластины крепления.
[attachment=4629:DSC_6390.JPG]
После чего начинаем примерять рамку на магнитолу и устанавливать ее на магнитолу, с помощью комплекта для установки.
[attachment=4630:DSC_6395.JPG]
[attachment=4631:DSC_6399.JPG]
На эти же пластины устанавливаем блок кондиционера и примеряем на место.
[attachment=4632:DSC_6402.JPG]
DSC_6390.JPG [436.35 КБ]
DSC_6395.JPG [370.3 КБ]
DSC_6399.JPG [402.72 КБ]
DSC_6402.JPG [425.26 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 19:41
Далее при помощи переходника TOYOTA - ISO подключаем родной хвост магнитолы.
[attachment=4633:DSC_6392.JPG]
Подключаем три провода (обрезав родной разъем). которые идут от управления на руле, к магнитоле.
[attachment=4634:DSC_6408.JPG]
Протягиваем провода, которые нужны наверху (у меня микрофон и видеорегистратор) по стойке (с ней прямо на клипсах есть места для укладки кабеля).
[attachment=4635:DSC_6407.JPG]
Некоторым еще понадобится блок, для подключения усилителя.
У меня как оказалось нет внешнего усилителя.
Поэтому проводов немного меньше подключать.
DSC_6392.JPG [414.04 КБ]
DSC_6408.JPG [363.77 КБ]
DSC_6407.JPG [416.5 КБ]
Последний раз редактировалось OSV 16 фев 2013, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 19:46
Место установки регистратора выбрано за зеркалом заднего вида.
[attachment=4636:DSC_6403.JPG]
Кабель убирается под потолочную обшивку и по стойке опускается под приборную панель к магнитоле.
[attachment=4637:DSC_6413.JPG]
Место выбрано таким образом, чтобы он не мешался на стекле не закрывая никакого обзора и получался максимальный охват спереди.
В итоге камера видеорегистратора охватывает изображение все, что спереди до половины длинны крыла.
[attachment=4638:DSC_6405.JPG]
DSC_6403.JPG [370.34 КБ]
DSC_6413.JPG [394.27 КБ]
DSC_6405.JPG [481.2 КБ]
Последний раз редактировалось OSV 16 фев 2013, 19:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 19:48
Серег, как ты и предвидел, вокруг балалайки пууусто....надо шо нибуть задумать...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 19:50
И, походу рамка в цвет немного не попадаить? Или искажения фото?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 19:52
проверяем работу всех систем магнитолы...
[attachment=4639:DSC_6410.JPG]
Смотрим ничего ли не забыли подключить к магнитоле,что хотели и что нужно для ее полноценной работы.
После чего собирается все в обратной последовательности. не забывая подключать обратно то, что отключали при снятии.
В частности там не так и много:
2 разъема на верхней панели с воздуховодами (часы и бортовой компьютер)
2 разъема на блок кондиционера (управление заслонками+ управление температурой и разъем управления ветилятором).
1 разъем бардачка (прикуриватель).
Ив итоге получаем:
[attachment=4640:DSC_6414.JPG]
[attachment=4641:DSC_6415.JPG]
PS если где-то в тексте ошибки - просьба простить...
DSC_6410.JPG [424.02 КБ]
DSC_6414.JPG [411.26 КБ]
DSC_6415.JPG [470.51 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 19:56
bus писал(а):
вот про что и говорил, что будет пусто очень вокруг.
Но это еще не окончание - там будет кое-что....
Нужный человек на эту тему уже думает...
Как будет - покажу обязательно.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 19:57
Но, всё равно, ТЫ СДЕЛАЛ ЭТО! Спасиб за подробные фотки!
