Текущее время: 07 сен 2025, 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 10:38
Цитата(Автомеханик @ 31.12.2012, 20:22) <{POST_SNAPBACK}>
aryzona писал(а):
Цитата(aryzona @ 28.12.2012, 19:53) <{POST_SNAPBACK}>
пришла от европейки и немного не подошел разьем, подточили
Когда не подходит разъем, значит, ты не то ставишь. На американцах верхний датчик - датчик топливо-воздушной смеси, а на европейцах - это кислородный датчик. Показания у них совершенно разные. Не надо подпиливать замки разъема, нужно ставить то, что указано производителем.
дак это понятно, в экзисте и был заказан датчик топливно воздушный , заказан по вину. не знаю почему пришла лямба. буду перезаказывать, что же делать, хотя в то время надо было просто поменять.
но это уже совсем другая тема)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 22:54
кстати. при полностью исправной системе ЕГР ошибка вылезает при забитой выхлопной, накурил тут недавно..
Shift the way you drive.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 23:24
Eli писал(а):
оп-па, подробней пожалуйста, я егр у себя заглушил, намертво - металлической проставкой, но 401 все равно вылазит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 10:23
эт нормально - она будет вылезать, о ней сообщет датчик абсолютного давления, тут походу ничего не сделать - ток мозги менять.
а так - если вылезала и до этого - глянь каталик и заднюю банку, у кого что забивается. Каталик у меня целый, а вот задняя банка забита, надо менять
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 09:57
Итак, я вплотную занялся ЕГР. Вечно лезет ошибка р0401, плюс давитель давили выхлопные газы на холостом ходу, была обедненная смесь - коррекция +10,5!!!. начал с замены 25860-74050 (Клапан системы вакуумной). Реально надо руки оторвать тому, кто проектировал эту систему, чтоб заменить этот клапан пришлось двигатель вывешивать(стоит он за задней подушкой двигателя). после замены ошибка осталась, решил я тогда промыть 25620-74330 (Клапан электромагнитный ЕГР), срани было пипец сколько. ушло 2 банки карб-клинера, но отмыли, и мембрана таки держит давление. после этого двигатель стал совсем по другому работать, тихо, плавно, мощность вроде как появилась. Но 401 опять лезла, но теперь не так интенсивно!
На сегодняшний день я подозреваю что причина пока еще в 25870-74090 (Регулятор вакуумный угла опережения зажигания) и вакуумных трубках! когда чистили электро-магнитный клапан, заметили что одна начала крошиться, её заменили, но остальные надо тоже проверить.
ну и за одно заменю этот загадочный фильтр отработанных газов 90917-11037
Еще, просьба, кто-то сфоткайте эти 2 клапана, они над впускным коллектором висят, я подозреваю, что еще до меня трубки перепутали местами.
Последний раз редактировалось man 22 сен 2013, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 09:59
Eli писал(а):
что за датчик, где стоит?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 09:52
Тоже страдаю от этой ошибки и тоже конский расход
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 14:11
поставил бортовой компъютер, и просто сбрасываю ошибку))
Лучше камри может быть только камри, на которой ещё не катал...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 окт 2013, 22:44
Koshmar писал(а):
Но ошибка же никуда не уходит?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 00:51
До этого часто вылетала ошибка P0401, на красной солке стирали несколько раз.
Сегодня вылетело сразу три сразу.
Почистили форсунки в Про Сервисе.
Стер ошибки. Пока полет нормальный.
[attachment=5810:EhilcJlWA6g.jpg]
Может тоже форсунки грязные?
Тоже был конский расход бензина...
EhilcJlWA6g.jpg [71.42 КБ]
