Текущее время: 05 сен 2025, 02:13
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 09:14
добрый день, неожиданно нарисовалась проблемка, может кто сталкивался и поможет, спасибо заранее)
проблема такая: отключил аккумулятор, менял топливный фильтр и отключали нижнюю лямбу для проверки. подключили все обратно, завели.
оба вентилятора на радиаторе включаются на 3-4 секунды, потом делают перерыв на 5-6 секунд и опять включаются. от температуры двигателя не зависит, что на холодную. что на горячую одинаково. двигло не греется, все в норме, ошибок никаких нет.
покурил форумы пишут что может быть датчик давления фриона в кондиционере, но туда я вообще не лазил.осенью кондишен робил нормально. к печке тоже вопросов нет, нагревает быстро в машине Ташкент.Хотя есть мысля что это хулиганство уже давно, просто заметил сейчас. при включении отключении меняются обороты двигателя.
Последний раз редактировалось aryzona 30 дек 2012, 09:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 11:56
а обдув салона на стекло направлен?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 13:00
вчера не заметил, может быть и на стекло. так как обычно пользуюсь им или ноги-стекло. сегодня посмотрел еще раз вроде глюк исчез, может ли это быть адаптацией движка после отключения акума?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 13:23
У Вас был включен обдув на стекло, либо ноги-стекло. В данных положениях включается кондиционер,а следовательно и "вентиляторы".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 21:44
psl-1@mail.ru писал(а):
+1
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 дек 2012, 23:03
то есть это нормально, что они включаются всего на 4 секунды с перерывами в 6 секунд? что за режим такой
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 10:36
Кондей не только охлаждает воздух, но и сушит. Когда на стекло направлен поток мозги предполагают, что его отпотеть надо. Вот и подсушивают воздух. Я если честно думал, что только в машинах с климатом такое присутствует. Но оказалось и с простым кондеем.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 19:03
aryzona писал(а):
Да, нормально, Вентиляторы включаются только при включении компрессора кондиционера, а он включается циклично.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 20:09
понятно, спасибо всем за ответы
Последний раз редактировалось aryzona 04 янв 2013, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
