Текущее время: 18 июл 2025, 12:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 06:43
aryzona писал(а):
Цитата(aryzona @ 9.12.2012, 22:21) <{POST_SNAPBACK}>
ставить на ручку концевик не ваиант, при закрытии двери ручка не трогается, как оно поймет что обратно поднимать пора?)у бмв купе кстати такая фишка тоже есть.
у меня на первой соларе штатно стекло только опускается, на подьем надо держать до конца. Кто нить знает это нормально?
А обучить пробовал? Отпускаешь вниз принудительно до упора, и не отпускаешь кнопку несколько секунд, затем принудительно поднимаешь и не отпускаешь кнопку тоже несколько сек. На второй солке помогает:-)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 08:55
На единичке как ни обучай - само подниматься не будет без доводчиков.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 17:42
пробовал конечно, не хочет никак
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 18:19
Как уже написал OSV, на единичке не предусмотрено конструкцией автоматическое поднимание. Только опускание.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 18:42
на clk w208 рестайл есть функция приопускания стекла. нужно это чтобы легче дверь закрывалась, тк у них сильно стекло прижимается к резинке. вот его и приопускает ниже уплотнителя. стеклоподьемник позиционируется кнопкой. блок управления считывает верхнюю и нижнюю точку и исходя из этого приопускает и при закрытии доводит стекло. система мерсе с давних пор.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 12:40
Я сейчас на ауди а7 работаю, мне эта функция в мороз после мойки соовсем разонравилась, чую скоро накроется. В пятницу помыл машину, силиконом уплотнители смазал, в понедельник пришел, еле дверь оторвал. Стекло примерзло внутри двери, по кромке дверного уплотнителя и приопускаться наотрез отказывается, а дверь с неопущенным стеклом оочень тяжко открыть. Так что в нашем климате это всё негодится!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 12:51
Блин Атобус, шикарное авто! ay.gif А5 тоже нра.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 13:29
Спортлайн, чипована.........но мне тесновааато, блин
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013, 15:34
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 23:51
Даже на опеле астра купе у меня такое есть) вообще функция хорошая, тк стекло под резинку плотно заезжает, меньше шума и не течет, только люди пугаются, думают что нажали что-то). Хочу себе солару покупать, думал дожим есть, а не калитка как в субару. Да и двери легонько закрываются, не нужно ляпать, чтоб под резинку стекло залезло. Зимой бывает примерзает стекло к резинке нижней, но особо не мешает, отшкребаешь лед или отогревается и все работает. Реализовано с помощью концевика в передней части проема двери ну и в блоке комфорта соответственно..
