Текущее время: 18 июл 2025, 04:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 00:13
Eli писал(а):
Цитата(Eli @ 28.11.2012, 23:00) <{POST_SNAPBACK}>
llas писал(а):
Цитата(llas @ 28.11.2012, 6:52) <{POST_SNAPBACK}>
лев а шланг глушить или нет?
Я просто отсоединил вакуумник. клапан закрыт теперь. саму трубку думаю можно не глушить.
так она же всасывать воздух будет во впускной? мимо фильтра?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 23:19
ну она вроде прет не во впускнрй. надо смотреть. вообще её можно тупо пережать.
Shift the way you drive.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012, 23:41
у тебя воздух всасывает с улицы) хоть фильтр сооруди
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 21:47
это принципиальная схема. на 5S-FE она выглядит по другому и там 2 клапана.
если бы шел контакт воздуха с улицы у меня холостой был бы 2 тысячи или около того, а он не изменился.
Сегодня пережал трубку - ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012, 03:17
в общем - по прошествии почти 200 миль вылетел чек с нашей любимой ошибкой P0401.
учитывая, что данные для чека (пониженное абсолютное давление=непоступление обратки из выпуска) поступают с сенсора MAP решено (прочитав полфорума Рав4 клуба) :
пененосить вакуумник от MAP сенсора ближе к дросселю чтобы он возрадовался и читал более правильные значения приближенные к давлению с работающей системой ЕГР - и соответственно не выдавал чек.
Двигатель работает ровно и динамические характеристики после заглушения ЕГР стабильны и по прежнему выше чем при работающем клапане. Расход бензина упал, двигатель работает стабильнее.
после операции и удачного тест драва выложу отчет. Надеюсь мои изыскания кому то помогут.
Последний раз редактировалось Eli 02 дек 2012, 03:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012, 22:08
все заглушено и выведено как на рав клабе. чека нет, пробег 50 миль.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 01:56
ждем результаты
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 17:30
и хотелось бы фото по переделке. будем признательны)
а то тут заметил, холостой немного начал плавать и жрать стало 21 литр, но чека нет при этом и динамика не изменилась. катализатор вырезан.
вот и думаю ,то ли свечи, то ли форсунки. или же egr. а может и катушки залитые маслом из под клапанной крышки.
тут собираюсь выходные заняться, все разобрать,почистить,сменить прокладку.И хотелось бы еще вооружиться хоть какими то знаниями))
Последний раз редактировалось aryzona 05 дек 2012, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 21:01
в общем нету чека. просто нету. и машина едет. постараюсь отфоткать все и пояснить. Переделка заняла 100 рублей (вакуумник от карба ВАЗА и тройник от системы форсунок что стекло чистят) и 10 минут работы.
Выглядит все весьма и весьма симатично. расход с учетом прогревово и жести что творится на дорогах 10л-100 км.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 22:27
Фото тут же. особо не отфоткаешь - сильно мешает растяжка.
Материалы: вакуумный шланг от ВАЗ, тройник омывателя лобового стекла отттуда же, 4 клипсы для клепки(можно винты на 5 мм). ~ 100 руб
1. глушим клапан ЕГР и вакуумную трубку ведущую к нему (можно просто отсоединить, но грязь, все дела)
2. отсоединяем вакуумник МАП от впуска и глушим трубочку ведущую во впуск.
3.с помощью тройника соединяем трубку от МАП на тройник врезаясь в шланг ищущий к дросселю от грибка прогревочных оборотов.
Финита ля комедия. клапан ЕГР заглушен, мап который показывал низкое давление во впуске теперь меряет прямо возле дросселя где давление выше.
Если не разберетесь и будет много желания под это дело - прикатывайте, помогу, ещё 1 тройник запасной валяется и сантимов 20 шланга. az.gif
IMAG0266.jpg [70.02 КБ]
IMAG0267.jpg [52 КБ]
IMAG0268.jpg [66.29 КБ]
Последний раз редактировалось Eli 05 дек 2012, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
