Текущее время: 18 июл 2025, 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 15:00
Домой поеду - посмотрю.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 16:03
Цитата(Gaaa @ 27.11.2012, 14:22) <{POST_SNAPBACK}>
Александр, ждал я ждал как появится электрик у вас, так и пропал у меня чек... Сам... ag.gif Кроме холодов и замены масла больше ничего не менялось. Слишком бедная смесь была ошибка. Лямбды в холода по другому читать начали? )))
Возможно. У меня система нейтрализации выхлопа реагирует на влажность.
А с электриком засада. Даже бОльшая, чем я думал.(
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 18:01
Ну так это похоже на лямбду? Может попробовать новую поставить?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 18:51
их через 100-150 тыщ рекомендуют менять
обеднение намеривают лямбды и комп увеличивает топливные коррекции,добавляет время впрыска.при увеличении топливных коррекций выше нормы вылазит ошибка обеднение.это или подсос воздуха во впуск или забитые форсунки или недостаточное давление топлива.я у себя начал с топливной.поменял топливный фильтр,хоть и зря поменял,он легко продувался,зато убедился в маленьком пробеге и не расстроился))
а потом почистил топливный тракт полностью,топливные коррекции доходили до +22%,+28% ,а теперь +4 %и +6% и ошибка больше не вылазит.
я 3 банки лавра на это извел.а у тебя то легко почистить со съёмом,это у меня надо пол-машины разобрать.
Последний раз редактировалось sasha13 28 ноя 2012, 02:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 21:05
man писал(а):
Цитата(man @ 27.11.2012, 9:55) <{POST_SNAPBACK}>
Eli писал(а):
Цитата(Eli @ 26.11.2012, 22:15) <{POST_SNAPBACK}>
но факт заглушенного ЕГРа - машина едет лучше процентов на 20(по ощущениям), доработав выпуск сможем получить ещё около 5%. думаю имеет смысл.
А что ты имеешь ввиду под словами "доработав впуск?"
читай внимательнее "выпуск" это: пламегаситель вместо ката, более широкая труба до резонатора как минимум.
Shift the way you drive.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 21:07
llas писал(а):
Цитата(llas @ 27.11.2012, 6:55) <{POST_SNAPBACK}>
подскажите хоть где он находится этот егр. и что отсоединять чтоб его заглушить.
над двигателем сверху чуть сзади, там 2 клапана, тебе нужен (как смотреть на двигатель спереди) правый. отсоединяешь от него маленький вакууумный шланг и все!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 21:08
и кстати 140 миль - полет нормальный, чека нет.
И странно, но факт - расход бензина сильно упал. было около 12 л\100 стало 10, если не меньше, залью полный бак завтра, буду продолжать эксперимент.
Последний раз редактировалось Eli 27 ноя 2012, 21:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 06:52
лев а шланг глушить или нет?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 07:29
Цитата(sasha13 @ 27.11.2012, 15:50) <{POST_SNAPBACK}>
опливные коррекции повышаются и переваливают за +20%.я сам починил,форсунки почистил и коррекции упали до +5%
От -0.78 до + 3.9 коррекция у меня. af.gif А вот какая была при горевшем чеке не знаю. ag.gif
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 23:00
llas писал(а):
Я просто отсоединил вакуумник. клапан закрыт теперь. саму трубку думаю можно не глушить.
