Текущее время: 17 июл 2025, 11:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 23:27
Всем привет.
с месяц как начал вылетать чек P0401.
все работает отлично при этом. машина кушает только хороший бензин с проверенной заправки.
Но чек уже просто задрал.
Есть вариант глушить ЕРГ намертво, вырезать кат и ставить обманку на лямбду. но как то пока смущает столь радикальный подход.
у кого было, чем лечили?
Shift the way you drive.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 00:02
Eli писал(а):
Цитата(Eli @ 24.11.2012, 22:27) <{POST_SNAPBACK}>
Всем привет.
у меня эта ошибка есть. глушить ЕГР не хочу. у знакомого на 20-ке такая-же беда, он себе какой-то клапан новый заказал, ценник порядка 30 у.е., если у него пройдет, то и себе закажу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 21:32
Отсоединил вакуумник от ЕГР, машина стала переть лучше, холостые стабильнее, чек не горит, но пока мало проехал, посмотрим что удет завтра. до этого чек вылетал каждые 20 миль.
Последний раз редактировалось Eli 25 ноя 2012, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 22:24
интересно.и за расходом глянь
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 00:37
где-то читал что ошибку катализатора может из-за полуживых датчиков кислорода показывать.я бы сначала клапан поменял и прочистил всё.проверил бы оба датчика кислорода тойотовской программой,там тест есть +12 и -25% топлива и смотрится напряжение на них,со временем они чувствительность теряют.ошибку то они намеривают ,один на входе катализатора,другой на выходе,по ним и определяется проход через катализатор.или датчики дохлые,или катализатор.ещё катализатор выбивают и ставят переходник с маленьким катализатором,который работает только на второй датчик кислорода.меняй оба,если не поможет,выбивай кат и ищи переходник на второй датчик,чтоб хоть приблизительно имитировать работу без катализатора.а трубки вынимать я бы точно не стал)
Последний раз редактировалось sasha13 26 ноя 2012, 00:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 11:32
У меня на 2AZ (2.4) верхний датчик полгода помирал, выскакивал чек. Летом окончательно сдох, я его заменил на оригинал - чек пропал, поехала лучше. Только вот сейчас, как холода начались, пару раз чек выскакивал и я его сбрасывал, пока не горит - ХЗ что с новым кислородником могло быть ci.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 11:48
Unihorn писал(а):
номер ошибки то напиши и какого цвета датчик был когда его вынули
Последний раз редактировалось sasha13 26 ноя 2012, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 14:27
Номер не знаю, нет сканера... а старый датчик я весь раскурочил, чтобы изучить - внутренности были все в грязно ржавом налете.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 16:43
у меня тоже чек загараеться потом сам тухнет, на диагностике сказали кат забит, если сбросить то на 20-100 миль хватает... думаю еще куданибуть заехать и узнать что они скажут... двигатель 2,4 2azfe
Toyota Solara
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 ноя 2012, 17:34
Shypa писал(а):
причина может быть как в катализаторе,так и в датчиках кислорода.неисправность катализатора ведь они "пронюхивают")
чем ездить на диагностику лучше замени их оба,если не поможет убирай кат,они и без ката обязательно нужны рабочие
без катализатора так делают
http://www.volvo850.ru/sdelay/L2obman.htm
я бы обманку сделал по электронной схеме,поставил бы переменный резистор и настроил бы его по прибору на минимальное СО.
Последний раз редактировалось sasha13 26 ноя 2012, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
