Текущее время: 18 июл 2025, 12:48
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 11:29
Цитата(Gaaa @ 14.11.2012, 12:16) <{POST_SNAPBACK}>
Силега пральна говорит. Если открытие от лампы - может не успеть опустить. А вот аналогичный дверного в ручку да. Хотя как раз механически не совсем представляю как это реализовать.
Концевик не на ручку:-) на дверь........как раньше сигнализации ставили.......просто время срабатывания стеклоподъемника какое? С момента подачи напруги до открывания на 5 мм?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 11:44
На двери у тебя уже есть концевик. Лампочка в салоне у тебя как включается? А вот времени для срабатывания и опускания действительно межет не хватить. Потому и сигнал подаваться должен еще при поднятии ручки, а не открывании двери. Хотя пробовать надо. Может и от сигнала двери успеть можно.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 11:55
Концевик должен стоять на самом краю двери, чтоб запас времени был.
Правда тут еще одна тонкость есть, а если стекло после мойки пр имерзло ?):-):-):-)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 12:15
концнвик нужно ставить на тягу ручки двери, а не на дверь.
а если примезнет стекло - доводчик имеет защиту от перегрузки. Протсо не опустится стекло и все.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 12:22
Тогда дефлектор за стекло зацепит :-) тут весь смысл в том, чтоб приклеить дефлектор как можно ближе к уплотнителю, а там стекло мешает, надо 5 мм всего.....идея в том, чтоб стекло обходили дефлектор,быстро, четко и надежно!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 12:31
да это понятно.
Но вот как у форльца это? в принципе тоже самое, что если примерзнет - не откроется.
Но смари: по канту стекло не примезнет, ввиду того, что под дефлектором будет, а снизу - так провел ключом - и все ОК.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 12:37
Короче, пробовать надо! Главное, это время срабатывания стеклоподъемника после сигнала с концевика !
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 12:39
Вот автозапуск то и пригодится:-) стекло полюбому оттает .
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012, 17:47
http://4rav.ru/forums/viewtopic.php?t=10641 очумелым ручкам пригодится)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 21:21
ставить на ручку концевик не ваиант, при закрытии двери ручка не трогается, как оно поймет что обратно поднимать пора?)у бмв купе кстати такая фишка тоже есть.
у меня на первой соларе штатно стекло только опускается, на подьем надо держать до конца. Кто нить знает это нормально?
