Текущее время: 08 сен 2025, 20:13
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 01:22
александр но как быть с оборотами?это нормально что она 2 тыс прогревочные поднимает или нет? если нет то поможет ли чистка дроселя?
Последний раз редактировалось llas 11 ноя 2012, 01:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 01:27
Я бы сказал, что 1500-1800 оборотов - нормально. 2000 несколько завышено, но ничего страшного.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 01:30
просто в момент когда она держит 2 тыс. появляется звук похожий на дребезжание пластмасы.буквально 2мин и пропадает с уменьшением оборотов. звук в районе грм. я его поменял но звук остался.что может быть это?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 01:34
в одном сервисе сказали что какая то втулка натяжного ролика.типа она пластмасовая и на холодную начинает звук издавать.но у меня есть сомнения на этот счёт.особено когда по их советам заменил грм.но звук остался.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 01:41
Я не могу сказать, что за звук... Ну ты понимаешь.. Его, по крайней мере, надо услышать...
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 01:46
это ясно.жаль далеко находитесь.с москвой вообще не дружу)))фобия так сказать.звук точно в районе грм.такое ощущение что кожух грм не прикручен и гремит .звук не металический.или жесть или пластик какой то.и очень громкий.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 01:48
Честно говоря, я практически ни разу не видала, чтобы кто-то слушал какие-то звуки. Максимум, на что можно рассчитывать - на диагностику, до которой все добираются только в случае уже криминальных проблем в виде чека, к примеру. Эти проблемы устраняются - старые остаются...Звуки, плавающие обороты и т.д.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 01:53
так в тоим и дело .21 век на дворе а нормального сервиса не найти.вот сказали грм точно.срочно меняй.ну поменял и что ?10тыр на ветер а звук остался.теперь давай другое поменяет.эх тяжко то как))).
пока ездит то говорят не лезь.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 16:57
llas писал(а):
Похоже на плохо натянутый ремень грм, который при определенных оборотах начинает стучать по кожуху.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 17:28
завтра попробую видео снять и выложить.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 130
