Текущее время: 06 сен 2025, 11:22
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 17:01
ребят подскажите так сказать на пальцах.лампа чека у меня или перегорела или заглушена.хочу глянуть ошибки.как сделать это через разъём самодиагностики?куда подключать лампочку?подойдёт ли диод? и какие замыкать разъёмы для диагностики?заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 23:01
Цитата(Gaaa @ 19.10.2012, 18:30) <{POST_SNAPBACK}>
Да и проверить лампочку вера не позволяет? nakoleni.gif nakoleni.gif nakoleni.gif
Игорёк, так это приборку снимать надо, сцыкотно.
ЗЫ. а если по теме, то когда включаешь зажигание чек должен загораться.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 07:07
ребят как их прочитать я понял.ваш сарказм тоже)) на другой ответ и не надеялся)).как новый клуб то одно и тоже начинается.старички тыкают носом в поиск.))к этому я уже привыкший.так же привык что каждая тема на половину флудом забита)).меня просто интересует какие разъёмы замыкать лампочкой чтоб она мигала не на приборке а перед глазами.движок 2.2. dn.gif
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012, 16:44
но по сылке не говориться какие разъёмы замыкать лампой под капотом .чтоб ошибки наморгала.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012, 06:58
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151375376.html вот нашёл вроде.говориться что маломощным диодом замкнуть разъём в+ и W после чего диод продублирует чек на приборке.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 12:39
что то не пойму..чек горит показывая ошибку..хотел сделать самодиагностику.при замыкании контактов те1 и е1 чек горит постоянно и не моргает.замыкал под капотом.в чём причина ?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 16:45
llas писал(а):
Перемычку Побразную перед замыканием ТЕ1-Е1 удалил из разъема?
Последний раз редактировалось Автомеханик 24 ноя 2012, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 17:13
нет.посмотрел на неё и не стал.ты про ту которая с самого края как металический предохранитель?просто где то вычитал что её надо вытаскивать только при диагностики абс.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 17:26
кстати под приборкой в круглом DLC1 разъёме не смог замкнуть е1 и те1 так как нет контакта в гнезде где должен быть те1.попробывал замкнуть в другом разъёме прямоугольном под приборкойDLC3 контакт TC и CG но вместо лампы чек мигает круиз контроль.я в тупике)))
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 19:58
вобщем что и при снятой перемычке что и с ней чег горит ,но не моргает. ah.gif
