Текущее время: 08 сен 2025, 10:27
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 17:56
давление же на солке сканируется не по датчикам давления в колесах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 18:46
Ну я имею ввиду хрени с нипелем:-) внутри диска..... Это же датчики чего то? Связанные видимо с абс...... Я брал в новые диски, новые датчики, на летнюю резину, а старые штатные, нм зиме остались...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 19:40
bus писал(а):
у тебя нас Солке никто ни с кем не связан. А спущенность колеса оценивается по датчику АБС, который находится в ступице.
Если поставить 4 колеса без резины то ни разу не покажет, что что-то спущено. ))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 20:13
А че это за хрени с нипелями? На штатных дисках такие были, и лампа не горела ежели давление одинаково? Я в нете читал, что датчик абс считает разницу в оборотах колес и если одно колесо подспущено, то загорается лампа, а само давление ему по барабану. Если резины ваще нет, то лампа не горит, а ежели хоть одно колесо обуто, то загорится:-) но датчик, я так понял, именно по этой хрени с нипелем и меряить......еще было написано, что эта система не прижилась изза ненадежности всего этого, кстати там кроме колесных датчиков еще блок приемный есть или мини комп стоит 22000 руб на него сигнал с датчиков абс и приходит, а затем уже в моцг все это идеть:-) что то типа того.
Надо статейку ту найти шоб вопросы снять
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 20:26
Нашел статью, но не умею ссылку кинуть:-)
Забил в гугле Система контроля давления в шинах тойота и получил легион автодата статейку, самая первая, во!
А датчик в колесе называется Колесный датчик скорости......
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 22:48
bus писал(а):
колесный датчик скорости - это датчик абс. стоит он не в колесе а в ступице.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 22:52
Цитата
1. Принцип действия.
Система контроля давления в шинах (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System), применяемая на Toyot'ах, относится к схемам "непрямого" действия и функционирует в составе ABS, которая способна воспринимать постоянную разницу в частоте вращения колес (спущенное колесо имеет меньший радиус качения и поэтому вращается чуть быстрее).
Но подобная TPMS не может просто сравнивать скорость одного отдельно взятого колеса с остальными, поскольку автомобиль движется по абсолютной прямой не слишком часто, в любых же поворотах внешние колеса всегда будут проходить больший путь, чем внутренние, а передние - больший, чем задние. Поэтому традиционная система контроля суммирует скорости каждых двух расположенных по диагонали колес, вычисляет разницу между этими суммами и делит ее на среднюю скорость всех четырех колес. Если полученное соотношение отличается от установленного, то система диагностирует изменение давления, но при этом не может идентифицировать конкретную шину.
Недостатками данной схемы являются:
- невозможность определить резкое падение давления;
- невозможность определить одновременно падение давления даже в двух колесах, расположенных на одной стороне или одной оси, не говоря уже о всех четырех колесах;
- зависимость работоспособности системы от степени пробуксовки колес, состояния резины и загрузки автомобиля;
- срабатывание при падении давления не меньше, чем на 25-30%;
- необходимость длительной калибровки (предварительной настройки).
В этой связи Toyota использовала параллельно и второй способ контроля давления при помощи ABS. Дело в том, что шина и колесный диск фактически представляют собой колебательный контур, характеристики которого напрямую зависят от упругости шины, а значит и давления в ней (имеются в виду круговые колебания шины в направлении вращения). Частоту этих колебаний оказалось возможным выделять из сигнала колесного датчика скорости, а по ее изменению судить о падении давления.
Тем не менее, TPMS отличается заметной инерционностью - чтобы обнаружить подспущенное колесо, требуется проехать немалое расстояние (порой до 20-30 км), значительный путь придется пройти и после нормализации давления, чтобы индикатор погас[/quote]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 23:34
Хорошо, а почему тогда на екзисте в схеме есть и колесный датчик и приемный блок слева от рулевой колонки под торпедой? Схемы на вторую солку.....есть и номера и ценники на них?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 сен 2012, 23:37
bus писал(а):
Думаю. что потому же, почему и мой фонарь стоит там 200 у.е., хотя в пендосии 35.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 10:19
Может у тебя какая нибудь доустанвленная система считывания давления стоит? Штатно система с колесными датчиками давления устанавливалась на Лексусы.
