Текущее время: 07 сен 2025, 04:31
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 22:18
Цитата(Автомеханик @ 16.8.2012, 19:49) <{POST_SNAPBACK}>
Хммм.. Черненьким кружочком вроде...
Датчик в порядке. утром на холодную заводил, открыл крышку радиатора - проверить термостат. Охлаждайка почти сразу стала горячей, а по термометру был самый низкий показатель, плюс еще сразу же начало выгонять из радиатора. Заметил так-же, что оба вентилятора даже на холодном двигателе маслают. к чему бы эти 2 показателя?! (попер антифриз из-под крышки радиатора и оба вентилятора почти всегда работают)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 09:02
Термостат всё время открыт получатся? Вот она и охлаждается стоит поехать и дать дополнительный поток на радиатор.
Вопрос к знатокам: (первая) вторая скорость включается по факту поступления жижи в радиатор (открытия термостата) или по факту температуры (и тогда какого датчика)?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 11:12
По факту показания датчика, который работает на блок управления двигателем (не на стрелку).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 11:48
и этот датчик на схеме 89428? он же и термостат, который попадает под замену, все верно?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 11:53
Датчик - да, термостат вот: 16331А
[attachment=3542:4.jpg]
4.jpg [124.82 КБ]
Последний раз редактировалось Автомеханик 17 авг 2012, 11:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2012, 22:26
друже, совсем запутал. что мне заказывать?!
