Текущее время: 17 июл 2025, 23:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 22:58
как мы видим - усики проводов не имеют ложа (углубления вывода) - пришлось вспомнить хирургические навыки...
[attachment=3438:10.jpg]
[attachment=3439:11.jpg]
[attachment=3440:12.jpg]
10.jpg [391.82 КБ]
11.jpg [402.02 КБ]
12.jpg [477.75 КБ]
Последний раз редактировалось vet97 02 авг 2012, 22:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 23:06
вот здесь стоит оговориться - один комплект глазюк я запорол... dg.gif ak.gif bk.gif
в комплекте с кольцами идут уже кусочки 2-хстороннего скоча (на первой фотке внизу, такие красненькие) - так вот на обратную сторону колец они крепятся нормально, а вот на отражатель - хрен, т.к. он имеет форму конуса...и площадь прилегания минимальна... а решил сЪумничать и чтоб намертво - на кусочки скоча капнул супер-клея.."патамучта - толПаеп" dl.gif an.gif
[attachment=3441:20.jpg]
20.jpg [376.94 КБ]
Последний раз редактировалось vet97 02 авг 2012, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 23:18
появились поддтЁки, краска стала облазить...писец, я чуть не (где смайлик с кирпичной стеной - с разбега... be.gif dc.gif ).. но взял себя в руки и... откулупал кольцо (понятно, внутри, трубка с газом лопнула), залил все смывкой краски, вытер краску, зашкурил отражатель, покрасил заново af.gif
22.jpg [307.01 КБ]
Последний раз редактировалось vet97 02 авг 2012, 23:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 23:23
далее: повторюсь, т.к. отражатель абсолютно круглый и конусный - надо было как то выводить провода - решил, что проведу через низ (ну - так решил), значит нада делать надпил в отражателе co.gif
[attachment=3444:21.jpg]
[attachment=3443:19.jpg]
19.jpg [283.36 КБ]
Последний раз редактировалось vet97 02 авг 2012, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 23:27
далее: все в обратной последовательности: вставляем отражатель и треугольник в раму, раму в стекло фары, закручиваем болты... далее (сорри, -забыл сфотать) в корпусе фары (под линзой есть ниша) - так вот - с обратной стороны фары сверлим пару дырочек и через них выводим провода наружу и чуток связываем(чтоб обратно не убежали)...и собираем фару (опять спасибо Флаеру) - все проливаем герметиком, греем феном, размягчаем родной герметик, начинаем запихивать конец стекла в паз корпуса со стороны желтого отражателя и неимоверными усилиями стягиваем по сантиметру...когда все собралось - проливаем еще раз герметиком все швы, дырочки из-под проводов и закручиваем болты....
21.jpg [358.5 КБ]
Последний раз редактировалось vet97 02 авг 2012, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 23:41
потом, (если чесно) - я заипался и поехал на сервис, чтоб мне просто воткнули фары
[attachment=3445:23.jpg]
23.jpg [362.61 КБ]
Последний раз редактировалось vet97 02 авг 2012, 23:42, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 23:43
[attachment=3446:24.jpg]
[attachment=3447:25.jpg]
24.jpg [270.16 КБ]
25.jpg [253.7 КБ]
Последний раз редактировалось vet97 02 авг 2012, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 авг 2012, 23:49
вот и сказочке конец, кто дочитал - молодец, т.к. есть вопрос для самых умных - если кольца запитаны на габариты (желтый, я отключил) - почему при включении режима "габариты" горит и кольцо и тусклым светом лампа дальнего света...
вот так...
[attachment=3448:26.jpg]
(а когда включаешь режим "дальний свет" - он горит как и должен - ярко и сильно...???
26.jpg [276.88 КБ]
Последний раз редактировалось vet97 03 авг 2012, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 00:04
[attachment=3449:27.jpg]
27.jpg [364.43 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 авг 2012, 01:01
только стекла мутные, полирни что ли)) хотя вроде не рекомендуют полировать пластик...хз... bn.gif
Toyota Solara 2.4 159лс 2002г. зеленая - продана
Toyota Mark II 2.5Four 180лс 1995г. серебро - продана
Toyota Mark II Tourer S 2JZ MT 1993г. черный - продан
Toyota Solara 2.2 131лс 1999г. серая
Последний раз редактировалось dimapnz 03 авг 2012, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
