Текущее время: 06 сен 2025, 17:50
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 22:41
Друзяки, подскажите где искать косяки. ни с того, ни с сего загорелась лампочка неисправности задних габаритов, проверил - так и есть, не горит стоп в спойлере и под задним стеклом, в фарах работает как положено. чую где-то предохранитель нагнулся, но где оный искать?!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 01:02
Я точно не знаю, но предполагаю, что предохранитель на все стопы один. Ищи обрыв проводки.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 05:03
вся автоэлектрика- это наука о плохом контакте! ищи, шевели контактами
вчера на басе печка вырубилась, пол дня провозились, оказалось шо один контакт на реле подгорел и один в клемной колодке, почистил и все стало гуд....
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 06:52
хм... ладно, сегодня утром буду ковыряться.
ЗЫ. я тут у себя в щитке предохранительном, который слева под рулём, такую и интереснейшую срань заметил. Из предохранителя 1-го слева ряда третьего с низу( вроде как там на датчик дождя) и из предохранителя 3-го слева ряда первого снизу(ПТФ) уходит 2 аккуратно сделанных контакта в фишку, а затем и во весь тот жгут проводов, который там проходят.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 07:08
Обход какого то косяка? Не люблю самопал в проводке, если не сам его сделал:-)
А жгут на багажный стоп и оконный, походу один, ответвление от основного, я тут недавно задние колонки мастерил и обратил внимание, правда у меня все же двушка...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 07:16
не думаю что обход, скорей какой-то самопал. сам ковырять боюсь, жду электрика.
Да, у меня тоже ответвление идет. ладно, сейчас в офисе поковыряем.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 22:32
в итоге выяснили, накрылось реле 89373-AA020. заменили новую, работает на ура ab.gif
