Текущее время: 05 июл 2025, 17:01
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 14:07
Ув. одноклубники, купил новые блины на зад 6х9. Штатные динамики JBL 6х9 (кстати компонентные) монтируются на хитром пластиковом кронштейне (вклеиваются в него), на нём же монтируется твиттер. Кронштейн же монтируется на задней полке 3-мя болтами.
Соотв. новые блины - коаксиалы со стандартным 6х9 креплением (4 болта). На задней полке их можно смонтировать или сверля новые отверстия (т.к. штатные от кронштейна - их во-первых 3, во-вторых, они разнесены сильнее) или как это советуют везде, включая solaraguy.com, - на пластиковом или деревянном кронштейне-переходнике. Хочу сделать такой переходник, фанеру купил) Требуются размеры переходника или образец штатного.
Если снимать свои штатные - за 1 вечер не получится и снять-поставить и выпилить и покрасить.
Ездить со снятыми задними колонками и разобранным салоном в промежутке между снятием старых и установкой новых уж больно не хочется.
Собственно вопрос: кто-нибудь заморачивался изготовлением - не осталось ли чертежей? или не осталось оригинального кронштейна - я бы подъехал и замерил?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 11:14
в магазине русь такие продаются для блинов 6х9 и 16 см кругленьких из фанеры. рублей по 300. может такие подойдут?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 июл 2012, 16:15
Судя по фоткам, в руси это просто кольца для выноса динамиков ближе к сетке. В нашем же случае штатные крепления совсем иные. Кольца должны выглядеть как-то так
Ebay
Но эти-пластиковые. Вроде как для динамиков не очень
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 14:24
Из фанеры для людей не очень.
Ни разу не травмобезопасно.
Если делать - так уж их МДФ. И для динаков хорошо и для людей, если чо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 21:20
Блин уже сделал из фанеры(
По звуку реально будет разница с МДФ?
Честно говоря разницы "с кольцами" и "под штатными пластиковыми кронштейнами" не заметил...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 09:34
фанера и мдф разницы по звуку не заметишь, как и если будут стоять пластиковые проставки (при условии, что все верно установлено и закреплено).
У тебя же машина не проходила полную аудиоподготовку.
Если хочешь услышать разницу в звуке - для начала поставь нормальный внешний усилок (только приличный, а не 1кВт за 100 руб).
