Текущее время: 06 сен 2025, 21:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 08:24
vostr писал(а):
Цитата(vostr @ 15.6.2012, 9:14) <{POST_SNAPBACK}>
а какую меняли? верхнюю как обычно?) да... и частота вибрации от чего зависит, от оборотов или от скорости?
Вибрация меня беспокоит не на скорости. А на драйве, когда машина не двигается. Такое впечатление, что на скорости она пропадает. Ну или уменьшается. Подушка - да, верхняя заменена. Обороты тоже слегка плавают, думаю, вибрация скорее зависит от оборотов.
Я не уверена, но сразу после замены подушки, кажись, такого не было - я ехала из Про-Сервиса и на светофорах было полное ощущение, что двигатель не работает. Кажись, началось после ремонта кондиционера, причем не сразу.
Нужно будет посмотреть, какой там из двух вентиляторов какой, почему не отключается и что вообще за нафиг? Может, просто бьет вентилятор???? Хотя, слишком сильный эффект, ИМХО, для вентилятора
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 09:59
из прошлого:
когда у меня была ваз-21099 - двигатель работал как часики с хорошим швейцарским механизмом.
НО вот когда включался вентилятор - это было нечто... появлялась не вибрация, мелкая дрожь по всему кузову и такой гул стоял......
После замены ентого стало намного тише...
А вообще конечно гадать - это дело такое. Нужно сомтреть же.
Может при ремонте кондея они открутили подушку и не затянули как нужно к примеру.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 10:50
Цитата(OSV @ 15.6.2012, 10:59) <{POST_SNAPBACK}>
из прошлого:
короче, поняла...если есть подозрения, что кондер не вырубается и вообще проблема в нем, то начинать нужно с него и с проверки креплений заодно
а потом уже грешить на свечи, провода, коробку
сомневаюсь я, что что-то не закрутили, вообще-то...не та контора
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 12:31
Злюка писал(а):
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 13:42
что можно сделать чтобы слегка повысить обороты? у отца на лексусе обороты стабильно около 900-1000 держались на ХХ при включенном климате. у меня же 600 примерно, пофиг с кондером или без... примерно на 750-800 вибрация пропадает...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 14:27
Помыть дроссель, клапан холостого хода и расходомер воздуха. Всё. За остальное отвечает блок управления двигателем.
ПыСы. 900-1000 оборотов - этА мноХА!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 20:15
Злюка писал(а):
я скажу как у меня. по ходу машины, слева(возле аккума) вентилятор отвечает за охлаждение, справа(возле бочка обывателя)включается при работе кондёра. на втором моторчик начал выделываться, так у меня авто на светофоре вообще ходуном ходило, после замены двигатель вообще не чувствую ab.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 10:21
от спасибо!!!!!!!! попробую-ка я его поотключать нафиг, вентилятор этот и посмотреть, что получится, там же клеммы евонные прямо рядом с ним?
вибрация, вроде, стала поменьше, то ли машинка привыкла, то ли я, но кондер все равно не отключается, гаденыш!!!!!!!! либо я совсем ку-ку...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 12:32
мне вибрацию на холостых устраняли так:
1. сняли верхнюю подушку ( двойную),- завлся вибрации нет
2. Фанетоскопом прослушали остальные и сам двиг по точкам,- вс норм
Результат: замена верхней на оригинал и вуаля
Успехов
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2012, 12:43
Злюка писал(а):
а обдув печки куда направлен? если на лобовое стекло, то кондей работает по умолчанию. если просто в руки или ноги, то он не включается сам.
Успехов
с возвращением! где пропадаешь?!
