Текущее время: 06 сен 2025, 11:58
СообщениеДобавлено: 20 май 2012, 16:55
Ребят, подскажите пожалуйста, что может стучать(стук частый, не громкий, слышны ноты металлического звука) в районе переднего левого колеса при езде на малой скорости по мелким ямам-кочкам?! я грешу на суппорт, когда зимой перебирали его, то в рем. комплекте не было резиновых колечек на направляющие. стук заметил на днях, порядка недели назад заметил что иногда при езде с наката, на малой совсем скорости иногда бывает писк-срежет как тормозные колодки. это я однозначно грешу на колодки-диски.
СообщениеДобавлено: 21 май 2012, 08:43
man писал(а):
Недавно описывал такую же проблемку здесь - http://solara-club.ru/forum/index.php?show...c=4220&st=0
взял сайленты переднего стаба, на этой неделе поменяю. если не исчесзнет звук, будем копать дальше. По карданчику на рулевом вале, все дергал - не люфтит ничего. Короче, пока грешу на сайленты стаба.
Последний раз редактировалось Unihorn 21 май 2012, 08:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 11:27
Фуф! Выдохнул, слава богу дело не в рулевой рейке и даже не во втулках стаба ab.gif просто косточка стаба левая уже "кончилась". Поменял обе, стук пропал!
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 21:52
Unihorn писал(а):
а у меня стойки стаба новые, грешу на суппорт.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 13:25
у меня такаяже проблема! сначало гремело с права потом с двух сторон, поменял шаровые - не помогло, поменял втулки и стойки стабилизатора - ни какого эффекта!
думаю поменять задний саленбок рычега надеюсь пройдёт! если нет ,то апоры буду менять!
Toyota Solara
Последний раз редактировалось Shypa 11 июн 2012, 13:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2012, 22:47
у меня оказалось банально просто - направляющие в суппорте, колечки совсем расползлись.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2012, 20:36
Из-за задних сайлентблоков передних рычагов стуков не бывает. Ищите еще.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 19:13
направляющие у меня тоже лежат пока не менял... Там столько стук сколько скип(скрежет) и при повороте руля такая же вигня...
Toyota Solara
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 23:08
имею данный трабл, машина пол года всего брал зимой - стука не было. поменял резину на лето стук вылез в переднем левом колесе. лязг такой металлический как ведро висит)) знакомый мастер сказал что ничего страшного так и должно быть. по городу норм а вот на дачной дороге гремит
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013, 22:47
Амортизаторы сухие? Они могут пробивать, да и вообще все что угодно. На подъемник.
Последний раз редактировалось jekawdd1 01 июн 2013, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
