Текущее время: 04 сен 2025, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 20:38
почистил форсунки сам двумя банками LAVR ML-101 с помощью самодельной системы из 1.5 бутылки,топливного фильтра и компрессора для накачки колес.подключился под топливным баком есть быстросъемный разъем 8мм. параметры изменились в лучшую сторону,расход уменьшился значительно.
за 400 км по трассе средний 7л на 100км по компу,раньше по тому же маршруту средний меньше 8,5 не получался.
до чистки
после чистки
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012, 21:33
подробней, пожалуйста, о самом процессе.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 00:52
бутылка из под пива 1,5 литра,просверлил отверстия в ней сверху в крышке и снизу и вставил 2 вентиля от бескамерных шин.фильтр топливный биг GB-320 и шланг топливный от ВАЗА).Снизу из вентиля нипель убрал.
выход с фильтра на хомут в топливную магистраль я подключил под машиной рядом с баком,трубка 8мм.сверху подключил компрессор и накачал в бутылку с жижей давление 3,5.
ну и завел,работала она на холостых оборотах часа полтора,периодически подкачивал давление 3,5.сначала пошел серый дым.на половине процесса надо было заглушить и оставить откисать хотя бы на час,но я этого не сделал.побоялся что после этого не заведу).в следующий раз обязательно оставлю откисать и возьму одну банку лавра.во время процесса записались ошибки:пропуски зажигания(наверно из-за воздушных пробок) и обеднение.я свечи и масло после процесса очистки не менял,хотя советуют менять.датчики кислорода не испортились.хуже не стало точно) расчетная нагрузка на двигатель,топливные коррекции,время впрыска,расход топлива уменьшились.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2012, 01:01
короче почистилось хреново) длинные топливные коррекции в идеале должны быть нулевые.оставлять на половине процесса откисать нужно чтоб вся шняга в лавре растворилась и в цилиндрах выгорела.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012, 10:16
После поездки в Крым почистил ещё раз одной банкой лавра.В этот раз подключился к быстросъёмному разъёму топливной системы под воздушным фильтром,разъём идеально подошёл к топливному фильтру GB 320 с 8 мм трубками.пол-часа двигатель работал на холостом чтобы заполнило систему и оставил на 1,5 часа откисать,потом снова завёл и работало до полной выработки лавра.По показаниям результат есть,топливные коррекции ещё уменьшились и не превышают 5% по обоим банкам.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 00:16
Офигеть....Умеют же людиab.gif)
У меня расход-то уменьшился...но все равно, гад такой, около 12-13 на соткуac.gif
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:46
А фильтр-то для каких целей тут?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:02
На всякий случай,вдруг какая нибудь шняга пролетит и форсунку закупорит)) И разбирать всё придется,коллектор снимать...
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 16:30
"Главное предохраняться" (с)
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 17:15
Не проще было со снятием очистить?
