Текущее время: 18 июл 2025, 11:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 21:06
Flayer писал(а):
Цитата(Flayer @ 1.6.2012, 21:29) <{POST_SNAPBACK}>
А букваря у Вас нет? Там обычно в конце каждого раздела пишут возможные неисправности и способы устранения. Если постоянно горит чек есть способ самодиагностики, путем перемыкания контактов на диагностическом разъеме, и по количеству морганий чека при включенном зажигании (двигатель заводить не надо) читается ошибка.
ak.gif букваря нету...и найти не могу((((( вот что теперь делать? пробую скачать где-нибудь, но на русском не могу найти....(((
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 21:08
Злюка писал(а):
Цитата(Злюка @ 1.6.2012, 19:59) <{POST_SNAPBACK}>
Вот у меня то же самое, только чек не загорается...И не "отпускает" же от езды, блин...
и давно это у вас так? у меня тож от езды не отпускает ak.gif .
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 21:19
У меня букварь по 2 -ой соларе, движки в нем разные, может чем помогу
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 11:37
А букваря у Вас нет? Там обычно в конце каждого раздела пишут возможные неисправности и способы устранения. Если постоянно горит чек есть способ самодиагностики, путем перемыкания контактов на диагностическом разъеме, и по количеству морганий чека при включенном зажигании (двигатель заводить не надо) читается ошибка делал так на Тойота Корола.
В общем вот что нашел, на другом сайте, не сочтите за плагиат,
Коды неисправностей бензиновых двигателей (Toyota)
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "CHECK ENGINE" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании.Так же встречается разъём DLС2 в нём замыкаются "ТЕ1"-"Е1".
При отсутствие неисправности индикатор мигает с частотой 0,25 секунды.
При наличии неисправности индикатор выдаёт с начало десятки через 0,5 секунды, потом пауза 1,5 секунды и единицы с паузой 0,5 секунды.
При наличии двух и более кодов, пауза между ними 2,5 секунды.
После вывода всех кодов, наступает пауза 4,5 секунды, а затем коды повторяются.
[attachment=3200:84b03259995a.jpg]
[attachment=3201:01314554ad64.jpg]
[attachment=3202:e410004b7703.jpg]
12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335)
13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335)
14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315)
15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310)
16 - Система управления АКПП
18 - Система VVT-i - фазы (P1346)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1120)
19 - Датчик положения педали акселератора (P1121)
21 - Кислородный датчик (P0135)
22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115)
24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110)
25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171)
26 - Богатая смесь (Р0172)
27 - Кислородный датчик №2
31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106)
33 - Клапан ISCV (Р0505)
34 - Система турбонаддува
35 - Датчик давления турбонаддува
36 - Датчик CPS (P1105)
39 - Система VVT-i (P1656)
41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121)
42 - Датчик скорости автомобиля (P0500)
43 - Сигнал стартера
47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки
49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191)
51 - Состояние выключателей
52 - Датчик детонации (P0325)
53 - Сигнал детонации
55 - Датчик детонации №2
58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653)
59 - Сигнал VVT-i (P1349)
71 - Система EGR (P0401, P0403)
75 - Датчик давления ГУР (Р0550)
78 - ТНВД (D-4)
89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633)
92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210)
97 - Форсунки (D-4) (P1215)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 16:42
почистил вчера дросельную заслонку...грязи было охренеть сколько!!! холостые появились...чек пропал! но как оказалось-рано радовался....сегодня опять загорелся чек...но явных изменений нету.... что опять? может лямбда?-вроде как расход стал немного больше...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 19:55
А что с диагностикой?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 10:27
у меня так было всякий раз после отключения аккумулятора...уже "отпустило" - после почти 300км пробега (но я была вынуждена поддерживать обороты газом, потому что пробки-с - машинке тяжело настроиться было)
после визита в Про-сервис, думаю, какое-то время эта проблема меня мучить не будетab.gif)
ИМХО, у Вас совсем другая песня - у меня-то чек не горит...наверное, следует уже добраться до диагностики, из-за города Вы же уже выехали?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 10:29
3195588 писал(а):
Расход больше - это сколько?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 11:31
Злюка писал(а):
После промывки дроселя ХХ появился?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 12:18
От интересно как вы так оцениваете "расход немного увеличился"? Я придумал только наливать под горло и от налива до налива количество делить на пробег, получается максимально точно. Щас 13 ровно литров на 100 км ))) видимо резко газую, любимая на Харьке с таким же двигателем 5S жжёт 15,5 , а он на 160 кг тяжелее и аэродинамика другая и т.д. Тама в Харьке правда есть бортовой комп и показывает расход.... но как-то через джопу... количество километров на одном литре))))) так что я и там считаю по своему способу. Да и ещё.. В мозгах двигателя стоит такой кондюк, который в зависимости от старости автомобиля и собственной высохшести)) заряд держит.. так что, для того чтобы обнулить ошибки сафсем не нужно держать 7-8 минут со снятой клеммой, а достаточно снять клемму - нажать на тормоза, чтобы тот кондюк разрядился - ставишь клемму на место - ошибки с памяти сброшены... и в путь за новыми! МИМО РОСНЕФТИ, и прочей нечисти!!! У нас тут в варонеже Калина, или Лукойл, в крайняк ВТК. А если, например, Исток, или Подсолнух, то ошибки будут после всего только одного бака!!! Я наверное сумбурно опять... Да, и поедете летом по М-4, - только Лукойл и не экспериментируйте ! И дай вам Бог не встречать гаишников)))
ЗЫ И Андрюхе спасиба за табличку, я аш на работе иё распечатал, зафра деагностировать буду.
Последний раз редактировалось Воронежский 04 июн 2012, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
