Текущее время: 04 сен 2025, 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 11:28
А если Джеки Чан моргает - значит ошибок как минимум две, одна ровно горела, появилась вторая - и заморгал...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 16:47
Нет такого не происходит из-за кол-ва ошибок, ошибок может быть хоть 10, просто гореть должен. Причина другая - на диагностику
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 23:06
Мигает при ошибках, связанных с пропусками зажигания по цилиндрам.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 23:09
У меня на прошлой писал в зависимости от номера ошибки (при постоянном чеке) пропуски в таком то цилиндре (что то такое) после мойки последний колодец не продул
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012, 23:13
Я не говорил, что при пропусках зажигания чек мигает. Я говорил, что мигает только при пропусках зажигания. Разницу улавливаешь?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2013, 08:35
Flayer писал(а):
подтверждаю, у меня 5 ошибок, чек горит ровно
Solara V6 2002 200000miles<...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013, 10:16
пару раз скидывал клеммой, последний раз после скидывания машина стала плохо себя вести.
к примеру: стоишь в пробке жмёшь тормоз, начинаешь трогаться вроде всё нормально, стоит чуть поддать газу и машина начинает глохнуть(пару раз даже глох). Приходиться больше газовать или медленнее трогаться или чуть притормаживать. Заметил, что при малейшем торможении яма оборотов пропадает. Так же стоит заметить, скидывание клеммы сопровождалось заменой суппорта и к сожалению с заклинившим пришлось ехать до просервиса. Как бы не причинил вреда коробке....в общем думаю затеять переборку с ремкомплектом и заменой сальников коленвала.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013, 18:54
Жила была девочка, и звали её Красная Шапочка... на самом деле шапка была у неё серая, из волка, просто носила она её мясом наружу.
Я ж таки людовед и душелюб.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 22:09
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, загорелся чек... Где можно ошибку прочитать, есть ли проблема на сервисах считать ошибку с солары, разъем там хитрый или еще чего? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2013, 23:07
Giggy писал(а):
Считать ошибку можно в сервисе, обычный разъем OBD2.
