Текущее время: 17 июл 2025, 15:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 19:51
А вот результаты "изготовления" салонного фильтра Для Солары 1.5 из воздушного фильра Хендай Акцент (из половины - он из двух частей состоит).
[attachment=3193:P5260040.jpg]
Вот только разрази меня гром, если я понимаю, почему машина перестала держать обороты...Напрочь, причемac.gif(
То ли я такая "везучая" была в эти выходные, то ли что....
P5260040.jpg [269.43 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 20:06
Подход интересный. Пасиб за фото!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 08:55
Болты ТРЭШ ab.gif Зачет Оля!
От салонного фильтра не должны обороты плавать если фильтр пропускает воздух. Ты попробуй фильтр опять снять и проверь обороты.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 09:21
Какой там зачет...Это не я ставила,это мастер на сервисе "завелся" сделать свой вариант при виде самодельного фильтра bj.gif
Вчера была деморализована неудачами с ремонтом авто и не добралась до датчика тормозов, да и вообще капот не открывала...Попробую снять фильтр и попробовать, но может кто-то точно сказать, воздух в движок проходит через этот фильтр или нет????? Какой смысл гайки впустую крутить? У меня маникюр от этого портится - пока уплотнитель этот отковыряешь, пока жабо... Кстати, жабо из двух частей, и впрямь, про одну - со страху померещилось...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 10:23
Злюка писал(а):
Оля, а у тебя есть датчик тормозов? У тебя АБС есть? У меня на моей 1.5 нету ни АБС ни датчиков тормозных.
Про фильтр - через него не идет воздух в двиг никак, только в салон. Возможно, чисто гипотетически, что фильтр очень плохо пропускает воздух, и из-за этого на грузка на мотор больше... ну это как-будто бы пытаешься продуть засореную трубку и лицо становится пунцовым ab.gif Может дырку на месте фильтра сильно перекрыли самодельной рамкой?
Последний раз редактировалось Unihorn 29 май 2012, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 10:41
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 10:43
забыл уточнить "лицо становится пунцовым и появляется одышка (плавают обороты)" ab.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 11:01
Пацталом!!! Володь, чуть не умер! bj.gif bj.gif bj.gif В мемориз!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 11:11
Все спасибо! Кланяюсь! "Зрители апплодируют, апплодируют, кончили апплодировать!" af.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 14:32
э-э-э...тогда, наверное, обороты перестали бы плавать, если выключить обдув вообще? раз из этого воздухозаборника воздух идет только в салон?????
АВС у меня нет, а лампочка, показывающая состояние тормозухи и колодок - есть
