Текущее время: 18 июл 2025, 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2012, 23:43
После того как вымыл и высушил, берем строительный фен и прогреваем место соединения корпуса со стеклом по всей фаре, разбирать надо начинать с той стороны где "дальний", здесь надо запастись терпением и по сантиметру оттягивать стекло постоянно прогревая (я грел так чтобы пальцы выдерживали температуру, по максмуму)
[attachment=3168:5.jpg]
Далее процесс описанный выше. Разборка, подготовка, окрас, сборка.
Собирать все в обратной последовательности. Я герметиком не пользовался, собирал также с феном - грел и стягивал, если начнут потеть или еще что, будем решать, что делать, но думаю все будет хорошо. Осталось полирнуть и поставить все на место.
Потом взялся за колхозный тюнинг - сетка в бампер
[attachment=3169:10.jpg]
[attachment=3170:11.jpg]
После примерки и выгибаний покрасил сетку в черный цвет и сыном начал крепить ее к бамперу пластиковыми хомутами
[attachment=3171:12.jpg]
5.jpg [102.67 КБ]
10.jpg [157.42 КБ]
11.jpg [175 КБ]
12.jpg [99.79 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2012, 23:52
Хомуты не видно, конечно если специально не присматриваться
[attachment=3172:13.jpg]
[attachment=3173:15.jpg]
[attachment=3174:16.jpg]
13.jpg [122.91 КБ]
15.jpg [153.96 КБ]
16.jpg [159.33 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2012, 00:02
Верхний край сетки крепил через просверленные 3 мм сверлом отверстия в 1 см от края
[attachment=3175:17.jpg]
[attachment=3176:18.jpg]
Когда осталось свободное время - вспомнил что уже год на шкафу лежит омыватель фар китайский SHO-ME, решил тоже поставить
[attachment=3177:30.jpg]
17.jpg [147.25 КБ]
18.jpg [151.73 КБ]
30.jpg [124.14 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2012, 00:11
Промерил, примерил и просверлил так чтобы при установке бампера нижняя часть фрсунки не уперлась в усилитель. На бампер не смотрите, буду красить. Киевка, с помощью товарищей едущих в левом ряду не больше 90 км/ч и не смтрящих в зеркала, пока под жопу не пнешь, отпескоструили
[attachment=3178:31.jpg]
[attachment=3179:32.jpg]
[attachment=3180:33.jpg]
[attachment=3181:34.jpg]
теперь буду думать куда и какую кнопку выводить. Прокачусь по разборкам посмотрю что у них есть (может получится что-то найти)
Остался вопрос к КОТу. Андрей, бачок омывателя от 30 камри подходит?
31.jpg [143.95 КБ]
32.jpg [130.37 КБ]
33.jpg [120.46 КБ]
34.jpg [147.53 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2012, 11:09
Flayer писал(а):
я бы на твоем месте завязывал на омыватель стекла. правда жидкости будет уходит много. я вот себе веерные форсунки поставил, реально полного бочка омывателя хватает на раз 10 брызнуть на стекло, в то время как со старыми хватало раза на 2 больше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2012, 12:51
Андрей, либо бачок по более поставь, либо форсунки поменяй. ag.gif У меня с веерными расход уменьшился. af.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2012, 13:05
По более? У меня и так 5 литровый.
На омыватель стекла не хочу, проще какую-нибудь кнопку спрятать.
Вопрос по бачку надо ставить с местом под два мотора, а у меня один. нужен бачек от машины с омывателем, лучше сразу с моторчиком. Думаю от 30 должен встать, но не уверен
Последний раз редактировалось Flayer 27 май 2012, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 май 2012, 16:23
ха... а у меня литра на 3 всего ab.gif а форсунки оригинал, тойота, кот кажись как-то выкладывал.
Последний раз редактировалось man 27 май 2012, 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 22:22
От 30 не войдет- я вырезал дырку под второй мотор в своем бачке- уже второй год, все нормально стоит..))) тока моторчик шоуми через пару мес накрылся- поставил оригинал, камриевский)))
Последний раз редактировалось КОТ 29 май 2012, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 май 2012, 22:52
Засада, где теперь сверлить? шомивский моторчик прямо ставится, колхозить крепление? Или ты как то по другому придумал? Есть где нить фотки крепления мотора в бачок, может остались? Помню про твои доработки читал, вторую неделю найти не могу.
