Текущее время: 05 сен 2025, 01:48
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 22:28
Злюка писал(а):
Цитата(Злюка @ 24.5.2012, 22:44) <{POST_SNAPBACK}>
Все "в сборе" выглядит примерно так:
Мдя, ну хоть позаботился прежний хозяин о машине. А теперь вот представьте, что все это г... летит прямиком в трубу на испаритель, если фильтра нету. Жесть
Когда на прошлой машине были проблемы с кондеем и во всех сервисах что были по дороге домой мне приговаривали практически все (в каждом разные) компоненты системы, я случайно нарвался на сервис гдето на Кутузе кажется. Если не ошибаюсь Freezer или Frezer. Копались долго но нашли и устранили, короче остался доволен. Они кроме кондеев ничем больше не занимаются, но очередь к ним была длинная, посмотрите может помогут
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 22:36
Flayer писал(а):
спасибоab.gif попробую...все равно Ларочка "зависла" с подвеской и завтра с кондеем я никуда не попаду...но, по ходу дела, пытаясь открутить текщую трубку (я лично не видела, когда и как они это место нашли), они своротили болт, с помощью которого трубка эта крепится к радиатору, болт теперь этот нужно высверливать, а с той стороны бампер - не подлезть, нужно снимать радиатор
вот эта фигня, только эта, на фото, металлическая, а у меня пластиковая она, кажись
[attachment=3148:240512__5_.jpg]
в бОльшее отверстие входит трубка, в меньшее - тот самый крепежный болт
240512__5_.jpg [113.06 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2012, 22:37
Да, прежний хозяин ее холил и лелеял.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 май 2012, 23:56
Unihorn писал(а):
Цитата(Unihorn @ 23.5.2012, 15:52) <{POST_SNAPBACK}>
Злюка писал(а):
Цитата(Злюка @ 23.5.2012, 15:17) <{POST_SNAPBACK}>
....Короче, посмотреть нужно поближе, если мне удастся без потерь отковырять то, что Игорь называет ЖАБО (я так поняла)
Оля, кстати, когда жабо будешь снимать, учти, что у наших Солар (в отличии например от Камри V30) оно состоит из двух частей (левая и правая). Так что тебе надо будет снять только одну сторону, та, которая со стороны пассажира. Снимается легко все, тебе могут на встрече клубни показать или если в Марьино будешь, звони, покажу как сделать.
Спасибо за предложение. У моей Ларочки жабо почему-то из одной части. Кстати, можно не снимать целиком (во всяком случае, если только приклеивать герметиком фильтр на уже поставленную рамочку), достаточно тогнуть "пассажирскую" часть жабо вверх, сняв уплотнитель с 3-4 крючков...
Кстати, воодушевленный моим энтузиазмом, фотографированием и самим фактом "колхоза" с фильтром, спец с автосервиса сам намутил замену моему фильтру, по какой-то своей системе. Я еще не видела, завтра поеду, запечатлею обновкуab.gif)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 май 2012, 00:01
http://freezer.ru/ - на Генерала Ермолова, д.14, стр.6, завтра загляну...Спасибо!
Последний раз редактировалось Злюка 26 май 2012, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 09:47
Коллеги, может, кто сталкивался? Или хотя бы внимательно разглядывал свой кондер?
За бампером, перед радиатором кондера, слева от центра, располагается такая цилиндрическая хрень (конденсор????????), и есть у нее два "уха" для крепления. Вот у меня эта фигня вообще никак не закреплена, мало того, что так быть не должно, так еще и непонятно, как она вообще должна крепиться! Никаких отверстий я там не вижу, может, какая-то скоба должна быть, а ее нет? Сервис по кондеям уверяет, что это болтающееся крепежное "ухо" перетерло мне трубку кондиционера. Мало того, что возникли проблемы с ремонтом, так нельзя же оставить бесконтрольно болтающуюся запчасть!!!!!:))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 10:31
я тоже у себя её рассматривал, думал она о радиатор бьется. но она у меня тоже не закреплена, а на трубках висит довольно таки прочно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 11:36
странно все это...если не закрепляется - на фига тогда уши эти????? для Тойоты ну очень странно...впрочем, наличие гнезда под салонный фильтр и отсутствие самого фильтра тоже очень странно
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 май 2012, 11:37
Мне тоже показалось, что оно висит прочно и не может перетереть трубку, тем не менее, ремонтники кондеев настаивают на том, что трубка повреждена именно там
