Текущее время: 06 сен 2025, 21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 23:33
jello писал(а):
Цитата(jello @ 25.4.2012, 13:18) <{POST_SNAPBACK}>
Unihorn писал(а):
Цитата(Unihorn @ 25.4.2012, 8:58) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Gaaa @ 24.4.2012, 17:05) <{POST_SNAPBACK}>
Unihorn писал(а):
Цитата(Unihorn @ 24.4.2012, 10:12) <{POST_SNAPBACK}>
Ребята, думаю вот надо менять рулевые наконечники или нет. Пробег почти 140 т. миль, в сервисе не говорили, что надо их менять, а я вот думаю может стоит? Кто на каком пробеге менял и долго ли они ходят?
Разве я этим помешаю ей? )
Ну а зачем менять то, что исправно?
да как сказать, мне для себя спокойней заплатить 40-50 у.е. и поставить те, в которых я уверен, чем одныжды оказаться за отбойником, а особенно с тем как я езжу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2012, 09:42
Решил в этой теме вопрос еще задать, может кто сталкивался.
В последнее время появился стук слева спереди в подвеске где-то. Проявляется он на небольшой скорости на кочках. Что это может быть? Шаровые и аммортизаторы новые. Могут быть сайленты стаба? Внешне они вроде бы нормальные.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2012, 10:15
Володя, у меня такое-же, что не могу понять. втулки новые, внутри чистые со смазкой. стойки, пружины и тяги новые. сайленты новые. все перебрали спереди - все в отличном состоянии. а на бугорке, не на яме, а только при наезде на бугор, когда подвеска работает на сжатие, есть скорее не стук, а секундное трение типа метал о метал, или метал о пластик.
Последний раз редактировалось man 14 май 2012, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2012, 10:36
man писал(а):
Ну вот да, очень похоже описал. Думаю не дай бог рулевая рейка стучит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2012, 11:43
всем привет,
тож трабл - возникал пару раз: в движении, едешь на скорости например, плавно оттормаживаешься перед светофором, на скорости 20-30км. включается зеленый - нажимаешь газ и ... такой неприятный звук/хруст/рывочек как примерно когда на механике не попадаешь в "скорость" при переключении КПП... ai.gif
в остальном - едет ровно, без рывков
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2012, 15:57
vet97 писал(а):
пару раз? у меня практически всегда как на проселочную дорогу с ямками выезжаю, что-то брякает железом. Может кто-то скажет мол ты по нормальным дорогам езжай ))) но как же тогда без оффроуда на соларе ab.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2012, 17:06
Весьма похоже на рулевую рейку, была такая фигня стук слева слегка отдавал в руль, заменил рейку через года полтора такая же фигня вылезла, попробуй посмотреть свободный ход на карданчике от рулевой рейки, рукой вверх вниз подергай ее, если оно то сразу заметишь, свободного хода не должно быть
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2012, 18:03
ок, спасиб df.gif (хотя сразу после покупки заезжал к АА - поменяли карданчик) bw.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2012, 18:15
карданчик? он же вроде один не продается? подскажи номер по каталогу
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 май 2012, 20:26
карданчик продается и отдельно GMB1640, но это на мою единичку. мне его меняли уже. подушка на рулевой в отличном состоянии. а скрип так и не пропадает...
