Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 22:55
у меня была вибрация, причина тому старое масло АКПП и гидроподушка или как-то так, та что косточка, сверзу на двигателе стоит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 23:24
Все подушки проверяются в сервисе на ура. Садишь в машину хозяина. Поднимаешь на подъемник. Он ее заводит, ставит на D и наблюдает за вибрацией. Почередно отжимаешь каждую из подушек вверх-вниз и в стороны монтажкой. На которой подушке вибрация меняется (уменьшается) - та (те) и на замену.
Зы. Нарушаешь как минимум два правила техники безопасности.
1. При поднятии машины на подъемник в ней не должно никого находится.
2. На подъемнике машину заводить запрещается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 23:48
ab.gif я и не знал про нарушения, надо будет регламент в Украине почитать ab.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 00:00
Я думаю, что такой же. Основы еще при Совке закладывались. А придумывать-писать новое - лениво...
Последний раз редактировалось Автомеханик 04 апр 2012, 00:01, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 07:58
Примерно похожая ситуация: при оборотах до 1900-2000 проявляется легкая вибрация, передающаяся на кузов. На ХХ и оборотах выше 2000 пропадает.
Продаван ссылался на вероятно погнутый глушитель, у меня больше подозрение на одну из подушек (вопрос только: какую?).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 10:01
ну вообще-то у тебя не совсем нормальная ситуация. Одно дело, когда стоишь на D, а вот когда на ходу при оборотах 1900-2000 - это плохо. У меня так было пару раз зимой, такое ощущение, что конденсат в выхлопной системе замерзал, а после получаса езды всё проходило.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 12:39
Возможно стоя на D тоже есть, уверенней скажу, когда за руль сяду. Замерзший конденсат в глушаке однозначно нет, так как бралась ласточка в августе. Но выхлопная система на мой слух шумновата и банка уже подгнившая, Хотя и в таком звуке есть свой шарм wink.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 12:45
man писал(а):
хм, тоже надо проверить. и как раз время менять маслецо в АКПП пришло)
всем спасибо за советы, буду загонять на сервис после отпуска, смотреть! как раз потеплее будет))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 20:46
Задница какая-то, коллеги, с вибрацией-то...
Перерыла пол-Интернета, многие жалуются, меняют все, что только можно - идет на драйве сильная вибрация и все тут!
У меня она появилась после замены дохлой подушки двигателя и одновременного (практически) ремонта кондиционера. Причем, полное у меня ощущение, что кондер не выключаетсяac.gif
Грешат на бензин - заправку я не меняла, почти все время в одном месте заправляюсь. На свечи и на высоковольтные провода тоже грешат - готова принять, но почему внезапно появилась эта беда-то? Может, от кондера просто нагрузка возросла и он и впрямь все время работает?
Не было раньше никакой разницы в вибрации на драйве и на нейтралке...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 июн 2012, 08:14
может я ничего нового не скажу... но имхо главное в вибрациях - это балансировка... и кривизна дисков. если подушку двс меняли, то может другая подушка тоже разбита и через неё отдача идёт, но она должна проявляться на низких оборотах. а какую меняли? верхнюю как обычно?) да... и частота вибрации от чего зависит, от оборотов или от скорости?
