Текущее время: 06 сен 2025, 21:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 20:31
man писал(а):
Цитата(man @ 24.3.2012, 19:54) <{POST_SNAPBACK}>
Злюка писал(а):
Цитата(Злюка @ 24.3.2012, 17:35) <{POST_SNAPBACK}>
Кто что скажет?
А, может , все дело в комплексе - и аккумулятор так себе, и дроссельная заслонка загадилась, и сигналка подглючивает, а в результате периодически инфаркт-инсульт?
За что хвататься-то?
а может еще и где-то потери тока идут?
вот мне и интересно, ГДЕ они могут идти? и в какой момент?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 20:37
лампочек никаких точно не горит, даже светодиод сигналки не горит...
утомило меня это безумно....
поневоле офигеешь, когда буквально за год красивая, не самая дешевая машина превращается в какую-то "шайтан-арбу", под которой счастливый владелец проводит каждые выходные
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 21:33
Laraki писал(а):
Цитата(Laraki @ 24.3.2012, 19:23) <{POST_SNAPBACK}>
man писал(а):
Цитата(man @ 24.3.2012, 21:14) <{POST_SNAPBACK}>
я это и имел в виду.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 21:36
Злюка писал(а):
Цитата(Злюка @ 24.3.2012, 19:31) <{POST_SNAPBACK}>
Кто что скажет?
а обогрев есть, у меня был случай когда в каризме за сутри аккум садился, грешили на генератор, а оказалось обогрев зеркала замкнул и грел постоянно.
не обязательно в обогреве дело, вариантов уйма.
крепись, еще немного и будет опять ласточка сиять.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 21:52
Проверка утечки тока. Снимаешь клемму аккумулятора, берешь элтестер, переводишь его в режим измерения силы тока и ставишь на измерение значений силы тока до 10А, устанавливаешь одну ножку на клемму аккумулятора, вторую к снятой клемме жгута проводки, ставишь машину на сигналку и ждешь полминуты пока сигнализация обойдет все датчики и встанет в охрану. Смотришь на шкалу прибора. Если утечка тока, зафиксированная прибором 0,03-0,05А, то это нормально. Если утечка тока 0,1А это уже многовато, но тоже можно забить. Если утечка тока больше 0,1А, то нужно искать, какой из потребителей не отключился и работает, но, боюсь, это уже работа профессионального электрика. Для тебя сейчас важно решить - если утечка тока или ее нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 23:38
ay.gif ay.gif ay.gif ay.gif супер пояснения!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 01:04
Офигеть!!!!! ay.gif ay.gif ay.gif ax.gif Спасибо...Мне брат по телефону объяснить не смог...Надеюсь, не потому, что я такая тупая. Я просто боюсь что-либо сжечь "одним движением пера".
Это так - на фото? Крокодилы изображают клеммы жгутов, приходящих на клеммы аккумулятора...
[attachment=2908:DSC00090.jpg]
DSC00090.jpg [161.76 КБ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 02:35
Почти ap.gif . Один щуп на клемме жгута, второй на клемме аккумулятора, с которой снята клемма жгута.. Вторая клемма жгута одета на клемму аккумулятора. То есть тебе надо переставить красный щуп на клемму аккумулятора, которая рядом с черным крокодилом. Обязательно поставь тестер в режим проверки силы тока (надо переставить красный щуп в соседнее гнездо), а то тестеру будет каюк.
Последний раз редактировалось Автомеханик 25 мар 2012, 02:39, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 10:53
А, блин! Вот каюка тестеру я и боюсь ad.gif С током всегда у меня какие-то непонятки были, особенно с переменным.
Короче, фиг его знает, что это было...При включенной сигнализации ток 0,24, то-есть, по логике, аккумулятор 70Ач должен высадиться суток за 10. Аккумулятор нагрузочной вилкой проверили - нет претензий.
Но у нее очень низкие холостые обороты, причем, сначала, когда заводишь - около 600, а прогреется немного - 200-300, конечно, она глохнет. И при 200-300 зарядка на аккумулятор не идет, то-есть, если холостые все время такие, при езде постоянно в пробках аккумулятор недозаряжен...
И сигнализация странно себя ведет, но не всегда. Сейчас вот - нормально все, а экспериментировать с ней я боюсь, местный электрик не знает , как ее отключить, ежели что...
Сейчас она после отключения аккумулятора прочихается, послежу за оборотами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 11:34
Злюка писал(а):
Это после того как сигнализация встала в режим охраны (полминуты-минута после постановки на охрану)?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 137
