Текущее время: 18 июл 2025, 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 121 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 23:53
man писал(а):
Цитата(man @ 19.3.2012, 0:47) <{POST_SNAPBACK}>
tatu&masya писал(а):
Цитата(tatu&masya @ 18.3.2012, 22:27) <{POST_SNAPBACK}>
Сколько масла нужно для коробки( в литрах)???
а какой тип замены, частичный, полный, с промыванием?
мне от 3 до 5,5 литров требовалось
без промывки... я так понимаю 4 литра??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 00:02
Почему-то ломает, когда говорят про "масло для коробки" (если речь про автомат). Оно ведь и не масло вовсе. И называется не как в движке "ОЙЛ" а "АТФ" - "жидкость для акпп"
По маслу на сервисе льют ксенум тойота 5в-30 (бочковое) и типа очень хвалят.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 00:22
Ой ой ой. Опять Ксенум... Не, не против, но если движок услышать мона то короб нагнется тихо. Сам тестирую на движке сейчас. Его, Ксенум. Пока ничего необычного.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 00:49
ну почему же тихо? сначала пинаться сверх нормы начнёт, потом переключать невовремя - а там уже и до "загнуться" недалеко. + АТФ почернеет из-за подгоревших фрикционов и обгонных лент и прочего.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 мар 2012, 19:05
4.25
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 08:30
Я так понимаю, что достаточно частичной замены масла, без промывки????
В таком случае больше шансов что коробка не встанет...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 08:36
ээээ
Вообще как бы лучше наоборот. Сменить полностью вместе с фильтром.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 09:02
а заменить фильтр без промывки можно???
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 09:06
1. Сливаешь жидкость из поддона
2. снимаешь шланг с охлаждения акпп. заводишь машину ставишь на д - оттуда выдавливает остатки. тока не перестарайся ) ей не в кайф без масла работать ) Но там не критично.
3. снимаешь поддон, меняешь фильтр.
4 заливаешь новую жижу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 09:07
только уровеьн нормальный сделай. А то в сервисах и не знают как надо уровень проверять в коробке.
Просто если не дольешь - будет тупить
Перельешь - будет пинацо )
