Текущее время: 06 сен 2025, 15:35
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 мар 2012, 17:31
Вообщем задняя начала включатся "с толчком", проверил уровень в АКПП на горячую(проехал 20-30 км., припарковался, покурил минутку-другую и глянул), он поднялся выше максимума примерно на 5мм. по щупу. В редукторе и двигателе масло в норме, по максимуму. или я дурак или чего-то не понимаю. КАК???
не бейте сильно, но я оставил Type-IV, вместо декстрона. было уже 3 частичных(слитие без снятия фильтра) замены(примерно через каждые 5 тыс. миль), чтобы вымыть всю грязь. на носу уже 4-я капитальная с заменой фильтра.
Последний раз редактировалось man 18 мар 2012, 17:33, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 01:17
Хлопцы, что, совсем мыслей нет?!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 10:15
Ну у меня тоже поднимается немного выше горячей метки при активной езде. Друг сказал не критично. Ну а по толчку - тут уж к технарям.
Последний раз редактировалось Gaaa 20 мар 2012, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 14:23
понял, спасибо.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 16:53
man писал(а):
понял, спасибо.
заехал на станцию, отсосали 220 мл., коробка начала работать идеально, даже вибрация пропала ab.gif
Последний раз редактировалось man 20 мар 2012, 16:53, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 17:40
а откуда 220 взялось? перелиль? или коробка стала жижу из воздуха вырабатывать? :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 18:00
bus писал(а):
а х.з. было по уровню.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 18:33
Значит непрально залили...
Дрюнь, ты щуп свой видел???- у него две метки:одна мерить на холодную, вторая на горячую...
Думаю, cервисмАны ошиблися)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 19:59
та нет, заливали и я проверял неоднократно уровень был. потом где-то 2-3 тыс.миль не смотрел, а тут началась вибрация и рывки, проверил и опа - засада.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 мар 2012, 20:01
Повторюсь-Ты по какому уровню проверял???
