Текущее время: 06 сен 2025, 11:25
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 18:16
На табло у пассажира и водитель горит, что подушка безопасности выключена.... При включении зажигания проходит загрузка (тест) после зажигается OFF. Диагност кричит проблема со стороны водителя ошибка В-15.. (точно не помню). делает сброс она опять появляется. На сервисе выходные провел ( вариантов нет) Что за проблема? Если кто знает, подскажите пожалуйста как вылечить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 19:29
8 раз перечитал- нифига не понял..((((
Можна по русски попытаться сформулировать вопрос??
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 03:50
Что не понятного? не работают подушки безопасности!!!!! Горит Off на индикаторах т.е. лампочки!!!! У водителя и пассажира. Вопрос Что делать?????? Вроде по русски сформулировал
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 05:47
Пристегнись, и будет тебе счастье!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 07:32
Vikont писал(а):
одно время такая лабуда доставала меня. сначала перещелкнул разъемы под сиденьем (аккум отрубал). помогло. на пол года. потом снова офф загорелся. последний раз вылечил так: на ходу, когда на сидухе никто не сидел, ремень безопасности защелкнул, и рукой понажимал на сидушку - индикатор выключился. сейчас полет нормальный. перелопатил кучу сайтов. в америке у каждой 3-й машину такая хрень случается. один кремень писал, что помогла замена часов, после того как он заменил блок управления под сидухой. на форуме тойоты матрикс.ру пропаяли плату в часах, мастер нашел проблему. фото даже есть. я думаю не у тебя одного такая проблема. просто никто не замечает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 09:21
Vikont писал(а):
Ремень не помогает пробовали по всякому. Клейму чистили на водительском и на пассажирском местах, результатов нет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 11:15
под обшивкой сидухи находится датчик, который срабатывает на определенный вес. Вроде от 20 кг. В мануале написано сколько точно в американских еденицах. Так вот, если я на сидуху кладу сумку увесистую, то у меня индикатор загарается сразу офф. Веса не хватает. Убирю сумку гаснет. Сажусь - индикатор загарается на он.Так может датчик сейчас вес какой видит? Выглядит в виде двух пластин заламинированых. У меня на селике такой был. Думаю и на соларе такой же. Это я тока предполагаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 07:34
На сервисе все перевернули без результатов.
У кого была такая проблема, выдвигайте предположения будем проверять.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 10:02
погугли airbag passenger off. я находил ссылку на матрикс клуб. там была даже фотка вроде, что пропаивали в часах.
вот нашел схему http://www.airbagi.ru/index.php?id=33 может чем поможет. может действительно, что с так называемым матом под обшивкой сидухи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 08:38
Вчера решили. Проблема была в пассажирском сидении мат присутствия пассажира - датчик распознавания сиденья. сделали калибровку.
