Текущее время: 08 сен 2025, 00:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 19:50
я вот жаль не могу сейчас номер ошибки узнать... Блин просто сейчас поставлю этот датчик, а окажецо что не тот...
NewEra
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 21:37
скинь фишку первой лямды и прозвони два чёрных провода (там их 4-ре,2 на подогрев и 2 на снятие показаний) обычно горит подогрев и выкидывает ошибку кирдык лямде. 2 чёрных меж собой должны прозваниватся.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 23:55
max писал(а):
так кирдык подогреву и ошибку выдает, что кирдык подогреву, а не лямде.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 19:25
комп не пишет конкретно что полетело нить подогрева лямды или то что позволяет считывать параметры-просто ошибка лямды и пеипец но как правило летит нить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 19:14
max писал(а):
диагонстический комп выдает ошибку имеено не работающей нити подогрева ©
фотографии
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2011, 16:51
В общем свершилось! -)
Вырезал я этот чертов катализатор. Особо большой разницы не заметил, радует лишь то что чек больше не горит, хотя как правило он у меня загорался только на длинных дистанциях, посмотрим в общем.
Очень хотел сделать фото-отчет, неполучилось из-за отсутствия меня в момент происходящего. Но судя по рассказам мастера, дело было так:
1. Открутили защиту коллектора
2. Сняли 1ый кат
3. Распилили его пополам, вытащили всю лабуду оттуда (он был сломаный на 2 части пополам. Я его забрал кстати, у вас в Москве есть конторка которые б/у каты принимает. Попробую продать его, судя по инфе в инете цена за него = трудозатраты всего этого дела)
4. Запилили все обратно
5. Далее сняли датчик кислорода
6. Запилили отросток (делал по методу булки. Единственно мы не вваривали эту херню полностью, а сделали чуток по уму. К одной стороне трубы приварили гайку, а к другой типа болта с дыркой (папку) и распили трубку пополам, чтоб потом приварить этот отросток так чтобы он был паралельно трубе, ну или хотябы не смотрел вниз (в землю, шоб не задевал ничо) Сделал это всё для того чтоб можно было в любой момент эту всю лабуду снять и вкрутить датчик обратно. Для его пока незнаю, но мало ли...
7. Закрутили датчик
8. Прикрутили защиту коллектора (правда я незнаю на какой стадии это было, ну и черт с ним)
9. Вуаля, мастерюга в хламину, я доволен.
Мастер говорил что после всего действия кочегарил машинку шоб продиагностировать чек, но слава Вам за советы он не загорелся. Ощущений по скорости, тяги, расходу пока незаметны.
Работа обошлась в 2.5тыщи нашых.
БЛАГОДАРСТВУЮ ВАМ ТОВАРИЩИ ЗА СОВЕТЫ! -)
NewEra
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 09:06
Тоже вчера сделал по схеме bulka.
Спасибо огромное все получилось и ошибка по каталу ушла!!!!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 15:08
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 09:21
У меня на X-trail проблема с катализатором((( Тупо не едет. Где можно его удалить, и можно ли вообще, и сколько денег надо?
Заранее спасибо.
Chiken_KET
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 09:22
Chiken_KET писал(а):
Заранее спасибо.
А с чего решил, что проблема с катом? может просто X-trail "тупо не едет" (с) ? )))
