Текущее время: 18 июл 2025, 06:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 09:33
Злюка писал(а):
Цитата(Злюка @ 26.2.2012, 2:05) <{POST_SNAPBACK}>
Мужики, вы меня просто пугаете....Это где ж такие нормы и ТУ на проводку - со сроком службы 10 лет?????? Я, конечно, поищу, но слабо верится. Во всех домах, построенных лет 30-40 назад (позже - не знаю, не попадались) стоит люмень, он, конечно, сыпется со временем. Служить - служит, но лет через 20 - да, если неаккуратно трогать, провода уже ломаются. За медными я ничего такого не замечала. Усталость металла - понятие для металла под нагрузкой.
Нахождение металла под напряжение тоже есть нагрузкой. старые советские провода служить должны лет 50, я говорю о современных проводах. они сделаны не пойми из чего, перегрузку совсем не держат, и даже почти всегда не выдерживают заявленной мощности.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 10:47
Ну...Спорить не буду, вполне возможно, нагрузка током тоже относится к циклическим напряжениям, вызывающим усталостные разрушения - есть же коррозионная усталость. И насчет современных проводов готова поверить. Японские машины б/у затем и покупают, что там с такой фигней гораздо реже сталкиваешься, авто старше пяти лет и моложе 10 лет само по себе практически не сыпется.
Итак. Сигналка все-таки работает. А что там могло так вонюче сгореть, чтобы потом продолжать работать?????????
Если проблемы с генератором, могут быть варианты - генератор не полностью "готов" и генератор "полностью готов", зарядка не идет, просто индикаторная лапмпочка не горит, и мы имеем в запасе 2 часа...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 11:28
У отца на днях случай на мицыке был, тоже генератор выделывался, и произошло возгорание ПТФ. может и у тебя что-то где-то такое. часа 2 думаю есть.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 12:20
Состояние на утроab.gif)
Щелкает, но не крутит. Сгоряча сняла аккумулятор и приволокла домой, но у меня полное впечатление, что аккумулятор в порядке.
Стартер, видимо, гад.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 13:05
Щелкает но не крутит- это аккум..
А что ты еще на "взгляд" определить можешь, кроме состояния аккума??
Зы. Японские машины и электрика очень надежные, до тех пор пока туда не влазит руссский чел со своей сигналкой и руками..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 13:06
Злюка писал(а):
Цитата(Злюка @ 26.2.2012, 11:47) <{POST_SNAPBACK}>
.....вполне возможно, нагрузка током тоже относится к циклическим напряжениям, вызывающим усталостные разрушения - есть же коррозионная усталость.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 13:07
А не думаете, что может не отпустило бендикс стартера.
Вот как раз он и жужжит, когда жвижка завелась, а не откинулся и стартер крутит.
И стартер, если какое время поработает - он же начинает сгорать, потому как не расчитан на долгую работу.
PS Противникам сигналок с запуском: у мня на двух машинах стоял запуск - чему я был очень рад.
И при возможности на всех следующих машинах он тоже будет.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 13:30
Ты , я смотрю, тоже очень внимательно читаешь, Сережа...))
Я гдето написал, что я противник??
Ты же сам ответил на вопрос, что произошло-машина завелась, а сигналка продолжала подавать сигнал на запуск- стартер и продолжал работать- отсюда и вонь..
А дольше она (сигналка)продолжала садить аккум, и он окончательно сдох...
Зы. Если мне памя ть не изменяет это уже не первая жалоба тс на непральную заводку( незаводку) авто....если все замечательно, то что же так печально????
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 13:35
А я и состояние аккума на взгляд определить не могуab.gif))))))) Больше скажу - я, подключив зарядное устройство к нему, ни фига не поняла.
Тем не менее, час заряжала, поставила на место - машина завелась. Сначала трещала и дребезжала весьма неприятно, источник звука точно определить не удалось, такое впечатление, что там все трещит и вибрирует сверх нормы. Помянула "добрым словом" бывшего мужа. который следил за машинкой. Минут через пять звук сошел на нет!!! Запах под капотом сильно поубавился, в салон затягивает, если печку включить. Под капотом пахнет больше всего, мне кажется, возле аккумулятора, где коробка с предохранителями, но на вид ничего обугленногоab.gif) там нет. Ни в одной, ни во второй....
Шайтан арба какая-то!!!!!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 13:37
да не завелась она тогда, стартер крутил, не схватывало, сигналка и срабатывала, на брелок не реагировала...до того момента, пока я от багажника не доскакала к водительской двери...
я такого и не слышала, чтобы машина завелась, а стартер продолжал крутить....
