Текущее время: 07 сен 2025, 09:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:37
Проблемы могут быть везде. Я поясняю еще раз, связи между шумящими подшипниками генератора (если, конечно, в данном случае, это подшипники) и горящей проводкой генератора никакой нет. Чтобы было доходчиво, если у вас заболит голова, то вы не будете хромать. Даже если бы подшипники загудели, то машина не перестала бы заводится с сигнализации...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:43
ОК.спорить не буду.может не так еаписал.у меня был схожий случай.когда машина заводилась со звуком и глохла.проблема была как писал выше.заменил подшипники генератора,мастера мне сказали,что еще повезло,что ничего больше не полетело и не пришлось новый генератор покупать
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:45
Мдя....Генератор, я так понимаю, сгореть не мог? Если бы сгорел - она вообще бы не заводилась? Пробел в образованииac.gif( Машина может какое-то время ехать на аккумуляторе, если, предположим, ремень генератора рвется...Но генератор в цепи все равно присутствует, и, если он сгорел, то машина глохнет? Или я ошибаюсь?
Сигналка работает, машина на охрану встала, двери закрылись. Заводить с брелка я уже не стала пробовать - ну ее в пень, от греха....Подшипники, конечно, накрыться могли, но откуда запах паленой проводки? От подшипников так не пахнет, вроде....
С самого начала эпопеи - я ее сняла с охраны, она несколько раз тренькнула, то-есть, ночью срабатывала сигнализация, я залезла в багажник, закрыла багажник, поставила машину на сигналку и попыталась завести с брелка. Стартер начал крутить, а не схватывает, срабатывает сигнализация, а я около багажника, сигнал с брелка отключить не удалось, пока я обошла машину и села в нее, она все пыталась завести и крутила стартер....
Стартер тоже сгореть не мог - иначе бы она не завелась сейчас...Бред какой-то...
Все-таки, наверное, что-то в генераторе...И сигналка подглючивает, похоже....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:47
mavrus писал(а):
если помните, во сколько обошелся ремонт? и сколько примерно стоит генератор?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:52
Судя по тому что ты написала у меня был случай точь в точь.у меня машина ездила,но был лишний звук или трескание .потом машина просто заглохла.но она заводилась.был скрежет,запах и машина снова глохла.звук замечала раньше?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:55
Попробуй доехать до ближайшего сервиса, а не думать про генератор)))
ремонт обошелся в 2к рублей сделали за два часа.если диагноз схожий,то могу дать адрес и телефон сервиса.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:57
mavrus писал(а):
Да у меня проблема с определением звуков...Кажись, этот звук - новый. Я относительно недавно гофру меняла, а до этого ездила почти два года с таким звуком...Привыкла, конечноab.gif Потом гофру поменяли и настала блаженная тишина, поэтому мне и показалось странным, что звук появился какой-то лишний. Но, поскольку я уже была привыкшая к неправильным звукам, я, как умная маша, бросила заведенную машину и ушла домойac.gif
Дело не в генераторе- зачем девушке моск пудрите???
Зы. Что за понт?- стоять у багажника и заводить с брелка???
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:59
mavrus писал(а):
да похоже, вообще-то...до сегодняшнего вечера она не глохла, но и звука не было...
давай координаты на всякий случай, только, наверное, на другой конец Москвы переться смысла нет...я-то сама в Кунцево
