Текущее время: 06 сен 2025, 11:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 18:55
Если уж началась какая-то задница, то она все продолжается и продолжается...
Пришло мне вдруг сегодня в голову машинку прогреть немного, а то еще свеж в памяти севший в морозы аккумулятор. Вот ведь черт дернул...
Обнаружила, что сигнализация срабатывала, видимо, ночью...И с брелка машина почему-то не завелась. С ключа завелась, но какой-то треск был невнятный, хотя и не сильный, а у меня после ревущей гофры уже на шумы реакции нет, я, дура, машину заперла брелком и ушла на полчаса, ключ в зажигании был.
Прихожу - двигатель не работает, габариты горят, лампочки на панели слабо мерцают, машина с брелка не открывается и паленым пахнет отчетливо....
Расстроилась ужасно, скинула клемму - ради того, чтобы хоть что-то сделать, и ушла домой....
Вот сижу и думаю, что у меня на этот раз накрылось?
Пойти попробовать завести или не стоит? Или сразу завтра электрика звать? Как обычно, когда что-то случается, денег нет ak.gif
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 19:19
1. Снять и зарядить аккумулятор.
2. Посмотреть наличие бензина в баке.
3. Попробовать завести.
4. Если будет звук невнятный, пробовать индифицировать.
5. По шлейфу запаха, если таковой еще будет присутствовать, найти источник.
6. Если что подозрительное будет присутствовать, но будет непонятно, (упустил) найти денег и ехать в сервис.
Последний раз редактировалось Автомеханик 25 фев 2012, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 19:42
Мда...придется шевелиться, хоть и неохотаab.gif))
1. Судя по всему, дело не в аккумуляторе, но, если он таки сел, пока машина стояла с габаритами и, возможно, без зарядки, то все равно придется заряжать.
2. Найти что-то по шлейфу запаха для меня совершенно нереально. У меня сложилось впечатление, что под капотом пахнет сильнее, но у водительской двери пахло тоже. Непонятно, почему категорически не срабатывал замок с брелка, хотя аккумулятора еще "хватало" на габариты...
3. Ехать в сервис - мысль интересная...А вот на чем?ab.gif Может, найти электрика, который приедет посмотреть?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 19:47
Я так понимаю, машина осталась заведенной и закрытой на сигналку? Потом она заглохла (возможно кончился бензин), остались включены габариты и зажигание, а эти потребители здорово сажают аккумулятор (все признаки разрядки на лицо, см.цитату). Поэтому для начала п.1.и п.2.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:08
Правильно понимаете. Нет, бензин закончиться не мог, у меня такого просто не бывает...Аккумулятор тоже живее всех живых...
Прихожу, с умным видом пробую открыть машину с брелка - она, конечно, не открывается...Открываю ключом, вставляю ключ в зажигание, поворачиваю - глобальная тишина. Посидела, погрустила.....ВСПОМНИЛА, ЧТО Я СКИНУЛА КЛЕММУ!!!!!!! bj.gif bj.gif bj.gif
Падела клемму, машина завелась с полпинка, даже не фыркнула. Воняет паленым зверски, особенно под капотом, особенно справа, где аккумулятор...
ОФИГЕТЬ МОЖНО!!!! Никаких посторонних лампочек не горит, звук неправильный, конечно, есть, но несильный, немного напоминает трещотку из бумаги на велосипедном колесе, только глуше....Интересно, что бы это могло трещать и насколько безопасно мне в таком состоянии ехать на сервис? Все, что могло сгореть, уже сгорело, или как?
Я заглушила от греха и оставила все как было....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:14
Вот эти игры с сигналками автозапусками и остальной хренью до добра не доведут..
ИМХО
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:18
Работу сигналки, я так понимаю, не проверили? Открывает, закрывает, заводит?
Все, что могло сгореть, уже сгорело, или как? Это не так, может и дальше гореть и навредить еще больше.
насколько безопасно мне в таком состоянии ехать на сервис? Невозможно оценить, вот так на расстоянии.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:21
Если звук есть,то это могут быть подшипники генератора.сначала летят подшипники,потом горит проводка.нужен мастер,он это определит сразу.если проблемы с генератором,машину лучше не заводить.т.к. сейчас можно починить недорого,потом только новый покупать
Последний раз редактировалось mavrus 25 фев 2012, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:25
mavrus писал(а):
Автор, какая связь между подшипниками генератора и горящей проводкой, что то я недопонял?
Не пугайте девушку, у нее и так шок.
Последний раз редактировалось Автомеханик 25 фев 2012, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:29
у меня были проблемы с генератором.сначала был шум и запах,потом машина заглохла и не заводилась.полетели только подшипники генератора,проводка генератора не сгорела.поэтому отделался мелким ремонтом.мой пост сводится к тому,что проблема в генераторе
