Текущее время: 07 сен 2025, 04:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 11:49
С оригиналами там у вас проблемы? Есть инет-магазины по типу наших emex и exist?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 11:54
Elly писал(а):
Цитата(Elly @ 10.2.2012, 10:46) <{POST_SNAPBACK}>
Масло шелл 5W30, фильтр - сомневаюсь, что оригинальный. договрилась сегодня на СТО оставить на ночь машину - утром будут заводить-смотреть, что у меня там горит, искать проблему, измерять давление. ac.gif((
Меняла масло и фильтр у знакомого, и чем дальше в лес, тем больше дров aq.gif
Обычно всегда не центр замены еду ac.gif(
поверьте моему горькому опыту - ничего кроме оригинального масла лить не стоит. как и оригинальных запчастей, чуть дороже, но зато без боков. так что до замера давления лучше сменить масло и фильтр.
Elly, Вы СТОшникам доверяете? в Киеве я бы не рискнул оставить у не проверенных мастеров авто на ночь.
Последний раз редактировалось man 10 фев 2012, 12:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 12:02
wadman писал(а):
с оригиналами реально проблемаac.gif(( и я честно даже не думала, что оригинальное масло - это так важно. свято верила, что все синтетические масла с определённой вязкостью - вполне себе хороши и мало чем отличаются. да и не в масле дело думаю ac.gif
Не совсем понятно почему менять масло и фильтр до замены дваления??????????????? это какой то трудный путьab.gif) можно же и послеwink.gif
СТОшникам доверяю. и не вижу разницы на ночь им оставлять авто или на день, суть особо не меняется
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 12:11
Мерить давление масла. Если с давлением всё в порядке, менять датчик давления масла. Если с давление не в параметрах, менять масло, фильтр двигателя и опять мерить давление. Если опять не в норме, смотреть не замят ли поддон двигателя, это может мешать забору масла из поддона. Далее, снимать поддон, смотреть маслозаборник, не забит ли. Далее по списку масляный насос и потом уже вкладыши коленвала (это уже почти капремонт двигателя).
дело в том, что если фильтр бракованный или масло сильно жидкое\густое, то давление естественно будет не в пределах нормы, и тогда сразу все огрехи будут идти на насос, хотя может оказаться что он вполне исправен, а проблемы вызваны маслом\фильтром.
Я думаю что в Минске есть где прикупить оригинальные запчасти, просто надо найти эти места ab.gif ad.gif
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 12:19
автомеханик, спасибо. в принципе такой примерно план и был. надеюсь до последнего пункта дело не дойдётac.gif((((((((((((
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 12:22
Удачи! Отпишись.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 12:30
Цитата(Автомеханик @ 10.2.2012, 13:22) <{POST_SNAPBACK}>
Удачи! Отпишись.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 14:00
wadman писал(а):
Цитата(wadman @ 10.2.2012, 12:05) <{POST_SNAPBACK}>
Забавно то, что у меня с 4л еще 0.5 остается...
а потом ,в соседней ветке, ты прокладки ищешь..))
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 14:12
