Текущее время: 18 июл 2025, 11:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 12:15
Сальники заменены, работа стоила 6 рублей с копейками. Оба замененных сальника были на руках: задний был почти живым, у маслонасоса - вывернут, изношен на четверть и в следствии этого - порван.
После замены, по субъективным ощущениям движок чуть активнее стал набирать обороты и переключаться на низкую передачу при кикдауне.
Это возможно или мне показалось?
За неделю уровень масла не изменился и находится на максимальной отметке.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 15:14
Все таки если не хило тапку жать, то масло все равно уходит. Если сверху масла теперь нет, то снизу (на втором фото - ниже и правее, почти под воздушником) масло вытягивает свежее...
Есть еще варианты причины?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2011, 16:12
сальник привода.... с него может масло разбрасывать. больше ничего на ум не приходит в той степи. я поэтапно все поменял благодаря "квалифицированному" подходу мехов. по уму надо было сразу все менять и больше к этому вопросу не возвращаться. узнай чё за масло. точно движковое или из коробки.
Последний раз редактировалось Андрей82 27 сен 2011, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 15:10
Андрей82 писал(а):
Точно из движка, в коробке уровень не меняется, да и по запаху понятно.
Можешь код подсказать на своей, а я сравню и у себя посмотрю.
Прокладки не могут давать такой эффект?
Заметил: неделю катаюсь без напряга, как только тапку давану от души где-нибудь за городом в выходные, уровень сразу до минимума сливается и больше не меняется... Опять доливаю и так до следующего раза.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011, 19:22
к сожалению, сам запчасти не брал. доверился. вышло бы дешевле.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 11:45
В сервисе приговорили нижнюю прокладку и верхнюю - до кучи.
Кто-нибудь коды подскажет? А то я только комплект нашёл, хочу по-отдельности.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 12:05
Посмотри тут
http://catalogs.pro-auto.ru/toyota/#bWFya2...DEwfHxyZWM9PUEy
Только что прикрепили каталог к сайту. Может быть поможет самостоятельно выбирать детали?
Последний раз редактировалось Автомеханик 10 фев 2012, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 12:14
Искать конечно быстрее, но результат тот же (по меньше мере у меня) - комплекты прокладок.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 12:15
Тогда уточни, прокладки чего: верхняя и нижняя?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 12:17
Только позже скажу точнее, когда машину заберу - допрошу сервисменов с пристрастием.
Но на сколько понял - речь о движке.
