Текущее время: 15 июл 2025, 23:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 10:54
В общем ситуация такая. два дня назад после того, как заведёшь машину секунд 10 оставался гореть датчик давления масла. ну я естественно насторожилась. Певое что пришло в голову - проверить уровень масла, и да было на минимуме, ибо один умник, который мне масло менял залил почему то 4 л, вместо 4,5, сославшись - я посчитал, что достаточно, професиионал блин. Ну да ладно, масло литр долила, и естественно понадеялась, что проблема устранена. не тут то было. Лампочка всё равно сразу не гаснет ac.gif(((((((( Более того, начинает предательски моргать во время движения, моргнёт на долю секуны и исчезает на несколько минут. ac.gif( Да знаю, завтра на СТО проверить давление. Но судя по всему проблема может быть весьма серьёзной. Может масляному насосу хана, может сеточка забилась и придётся снимать поддон и чистить. А может и ещё что серьёзнее. Было у кого такое горе, а?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 11:05
Забавно то, что у меня с 4л еще 0.5 остается...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 11:09
wadman писал(а):
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 11:15
Elly писал(а):
была у меня такая проблема на Каризме, во время движения загорался, станешь - номально все. на станции давление промеряли, в норме. и только с 3-го или 4-го раза допёрли что это проблемы с масло насосом были. он только через минут 20-30 начинал скидывать давление. обошлось заменой двигателя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 11:21
man, а заменой насоса нельзя было обойтись? Ну чтож Вы меня так расстраиваетеac.gif(((((((((((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 11:31
Elly писал(а):
там двигатель очень специфичный был. можно было конечно просто маслонасос поменять, но как-то дешевле и проще оказалось заменить агрегат целиком.
у тойот двигатель проще в этом плане. да и до сервиса загадывать не стоит. может будет достаточно просто промыть систему, зименить масло и фильтр. может брак какой в фильтре попался, пропускная способность не та.
не расстраивайся раньше времени.
Последний раз редактировалось man 10 фев 2012, 11:32, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 11:36
Elly, тут насос в крайнем случае, не пугайся так. Масло и фльтра - оригиналы были?
Последний раз редактировалось wadman 10 фев 2012, 11:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 11:46
Масло шелл 5W30, фильтр - сомневаюсь, что оригинальный. договрилась сегодня на СТО оставить на ночь машину - утром будут заводить-смотреть, что у меня там горит, искать проблему, измерять давление. ac.gif((
Меняла масло и фильтр у знакомого, и чем дальше в лес, тем больше дров aq.gif
Обычно всегда не центр замены еду ac.gif(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 11:49
