Текущее время: 07 сен 2025, 04:33
СообщениеДобавлено: 30 янв 2012, 23:26
Мучает один вопрос, возможно ли поменять движок 2,4 на 3,3 безболезненно, или что-то ещё придётся менять?? коробку например..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 00:48
filion писал(а):
на сколько я уже успел разобраться(в первой солке), то АКПП там разные, А140Е в 2.2 и А пятьсот с хреном в 3.0, тоже самое и во второй, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 06:20
А не проще купить машину с 3,3???
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 08:15
И коробку и мозги и жгут проводов и подрамник и еще наверное многое что...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 08:17
КОТ писал(а):
+1
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 09:01
да, там-же не рядный уже а v6. а значит еще и подушки.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 10:12
подрамник менять не надо.
Надо мотор+ подушки двигателя.
Мотор, коса, мозги, коробка ab.gif Привода вроде не надо
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 11:46
У тебя какая доля уверенности, что подрамники одинаковые? Откуда информация?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 11:53
Сорри, я не псомтрел на 3.3 литра. это же с 30 кузова...
Тогда да, естественно они разные! Я просто подумал что 3.3 тоже с двацатки...
Надо смотреть форму подрамника, если не будет упирать поддон, то возможно все ограничится пересверливанием дырок.
У нас на заднем приводе все это делается проще
СообщениеДобавлено: 31 янв 2012, 12:19
Я знал, что Вы об этом спросите, конечно проще. Вопрос то не в этом))
