Текущее время: 04 сен 2025, 22:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 00:51
Други, не пойму что произошло. Сегодня днем, развернулся на 180 с помощью ручника, и загорелся АБС, я по тормозам - машину юзом понесло(гололёд). заглушил, посидел, подумал. завел. АБС проморгал и погас. далее работает нормально. на компе ошибки нет.
что бы это могло быть?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 06:06
Снег....
Попад хдета на датчик- она сработала, потом расстаял и все ок...
Не гарцуй...
Снег....
Не гарцуй...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 06:08
Как я понимаю, ДДШ среагировал на разность вращения колёс и выдал мгновенную ошибку. У меня после заноса сам он не погас, кнопкой скидывал.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 08:38
он и должен реагировать на разность вращения колеса, на то и АБС.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 09:23
КОТ писал(а):
Цитата(КОТ @ 24.1.2012, 6:06) <{POST_SNAPBACK}>
Снег....
Не гарцуй...
понял, благодарю.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 09:24
bulka писал(а):
да, но меня насторожило то, что он после разворота отключился. я когда уже тормозил у обочины, машина шла юзом. АБС не работала.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 10:19
мож конеш не в тему - но када юзом... колесико то не крутиЦа и срабатывать нечему ah.gif
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 10:46
уточню, может не правильно выразился. после разворота скорость была примерно 25-30 миль, я начал её набирать, и где-то при 40 милях увидел что горит АБС на панели. я сразу же по тормозам и к обочине. во время торможения АБС не работала, я просто чувствовал как колеса стоят, а она едет ab.gif
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 12:28
man писал(а):
ну епт, если сцепления с дорогой нет)))) повтори тоже самое на асфальте, и починеш абс сразу do.gif
СообщениеДобавлено: 24 янв 2012, 14:29
т.е. этим я гроблю абс?
