Текущее время: 06 сен 2025, 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 15:50
Домик писал(а):
Цитата(Домик @ 8.1.2012, 15:42) <{POST_SNAPBACK}>
Laraki писал(а):
Цитата(Laraki @ 8.1.2012, 15:33) <{POST_SNAPBACK}>
ну не горит там нехрена и не дует)))))
как нехрена не горито то ? ))) ты же говоришь, что горит направление обдува !??? ))))))
ну да, а цифры не горят))))
Цитата
у меня после завода:
a/c - не горит.
auto - не горит.
направление обдува - горит. ( обычно на стекло и в ноги )[/quote]
тоже так, и я потом клацаю кнопку вентилятора шоб загорелись цифарки))))
Цитата
t=22-24, стоит таже, что и до выключения двига. Соответственно при включении, у меня автоматически обороты вентилятора включаются на полную мощность ( так как холодно однако ) пытаясь хоть и чуть теплым воздухом, но все-таки прогреть, отогреть то, что мне нужно прогреть, отогреть ))))))
А когда отогревается, то сила обдува падает прямо пропорционально набранной температуре.
повторюсь, если у меня до выключения двига, а соответственно и при включении - стоит обдув в ноги, то вентилятор вообще не будет крутить пока Солка не прогреется. Тоже самое происходит на режиме AUTO, при любом направлении обдува.[/quote]
блин завтра поклацаю шоб не в ноги))))
Последний раз редактировалось Laraki 08 янв 2012, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 15:56
Laraki писал(а):
могу ошибаться, но помоему происходит тоже самое и когда обдув на себя. Вообще когда стоит направление на стекло, обдув всегда сам включается..
пс: как я понял, у тебя после завода, иногда обдув сам не включается... заинтриговал )))) сегодня тоже поклацаю варианты ))))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 17:49
поклацал ))) у меня сразу включается ))
1) на холодную, после завода двигателя ( горит температура, направление обдува, а сила обдува автоматически включается на максимум. сам я ничего не трогаю )
[attachment=2586:Фото0568.jpg]
2) через 5 минут, после прогрева ( обрати внимание на силу обдува, она уменьшается пропорционально прогреву двигателя )
[attachment=2587:Фото0569.jpg]
Фото0568.jpg [78.43 КБ]
Фото0569.jpg [80.54 КБ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 18:55
мда, а у меня точно не разу сам обдув на максимум не становился))) яж говорю...то при заводке становится точно в такеже положение как и глушил, или вообще не включен, тоисть не горит ни температура ни сила обдува, тока направление)))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 19:01
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 19:25
ну хз. если ты все пральна делаешь, то вероятно глюк.. только как-то странно это ))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 20:04
Домик писал(а):
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 22:15
ребзя...поверьте старой обезьяне-лучше авто ничего все равно не будет-попробуйте..))
система настолька умная,что никогда не даст простудится(не будет гонять холодный воздух по салону),и если температура ниже нуля включит обдув стекла и ног..
проста попробуйте-всего 3 движения-нажать авто,выставить температуру и отключить кондей...
и все..)))больше ник чему не прикасаться,не мешать машине работать..))
ну,и потом написать мне благодарность..))))))))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 23:13
КОТ писал(а):
ну не соглашусь )) что тут пробовать ? Любой ценящий удобства человек, уже это попробовал )) Мне не понравилось bl.gif
ну во-первых - режим auto не включает обдув на холодную. ждет прогрева. Логика в этом есть, но для меня важнее даже чуть теплый воздух и сразу c максимальной силой обдува. ( как на первом фото ). Кстати, повторюсь я ничего не включаю. Один раз выставил температуру, а сила обдува регулируется автоматически. Я ничего не трогаю.
во-вторых, мне совсем не интересно с каких сторон, тамошние инженеры решили обогревать мою машину )) Я сам знаю, что мне удобнее всего направление обдува "на стекло и в ноги", а режим auto пользоваться только этим направлением не позволит... автоматический режим надоедливо и не в тему, будет менять направление обдува со стекла на ноги, с ног на себя и обратно. Тоесть будет делать так как решили его создатели, но не я ))
Поэтому подстраиваться под климат в режиме auto, лично я не буду )))) Я просто подстроил климат под себя ))))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 23:50
ПОСТАВЛЮ ЗАВТРА АВТО, мне от уже всеравно, лижбы каждый раз не включать климат и не выставляь температуру af.gif
