Текущее время: 18 июл 2025, 11:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 12:41
Инструкцию то вам отдали надеюсь? Пробовали функцией этой воспользоваться?
Если у вас уже все установлено, то до подключить остаётся действительно один провод (возможно 2 вспомогательных, не уверен). Но объём работ от этого не намного меньше: разобрать пластик вокруг руля, найти блок и нужный провод от него (инструкция), прозвонить пучок проводов от замка зажигания, прибрать всё аккуратно и собрать весь пластик.
Взвесьте: всё это VS 1-2 Крубля. При отсутствии опыта, ответ на мой взгляд очевиден.
А гарантии самостоятельной установки и последующей работы конечно же есть! На сервисах ведь такие же люди этим занимаются, только у них Опыт побольше в этом вопросе и Практика (акцент конечно же на выделенных словах).
Делайте выводы ab.gif .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 12:44
Цитата(Gaaa @ 13.12.2011, 12:40) <{POST_SNAPBACK}>
Ну если на то пошло то и просто сторонняя сигналка - хирургическое вмешательство. Не знаю, у меня сдохла сигналка, поставил с дистанционным запуском. Тащусь! Главное, что-бы человек с руками ставил. На этом инспекторе вроде есть запуск. Так что если в основном он стоит - подключить запуск будет не дорого.
Всё верно: и про стороннюю сигналку, и про человека с руками, и про а/запуск (уже проверил, есть).
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 12:52
Спасибо, други! До конца рабочего дня время подумать есть, если этот змий-искусситель уговорит до вечера попробовать самостоятельно.....тогда завтра поведаю об успехе нашей затеи, ну а ежели проявлю стояйкость, тогда поеду к профессионалам в сервисab.gif Заодно хотелось бы тепло себе под пятую точку к зиме приобрестиab.gif
Кто-нибудь себе ставил уже подогрев? Если да, то есть ли пристреленный сервис, где можно не дергаясь довериться мастерам?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 12:56
так про запуск ответа не было: пробовали или нет?
Дело в том что там тоже нюанс может быть...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 13:00
Мы с ним пробовалиab.gifна той неделе еще.
Поставили все настройки на брелке, но выдавал надпись "нет резерв"....вот товарищ мой и вычилал, что на механике в коробке трогать ничего не надо, а на автомате надо резать проводок.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 13:18
Возможно у вас просто не выбрана АКПП в настройках, поскольку вышеописанное сообщение применимо большей частью к МКПП и только в одном случае к АКПП (низкий уровень топлива)... И как вариант, попробуйте оставить ключ в замке зажигания не проворачивая его - это уже вопрос к автоиммобилайзеру.
http://www.ame-trade.ru/files/Inspector_Bo...ser_RUS_str.pdf страница 40
Последний раз редактировалось Vikont 13 дек 2011, 13:29, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 13:20
Благодарю за совет!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 13:48
А зачем попогрейка , если будет автозапуск??)))
Могу рекомендовать, если ч0..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 14:35
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 дек 2011, 14:43
ОТ автозапуска уже отказалась???8926030о679, Денис, от Андрея скажи обязательно с камри-клуба)))
