Текущее время: 06 сен 2025, 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 12:17
89104121810-Миша..
и про сайт ему скажи))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 12:33
КОТ писал(а):
Цитата(КОТ @ 7.10.2011, 13:17) <{POST_SNAPBACK}>
89104121810-Миша..
Спасибо. Звонил, пока трубку не берёт, позже ещё попробую.
А ещё забыл сказать, что у меня авто с Канады, может в этом и есть проблема? Мне официалы предложили поставить блок АКПП с Америки и попробывать!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 12:39
сначала адаптируй,а потом эксперементируй..))
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 12:51
КОТ писал(а):
Цитата(КОТ @ 7.10.2011, 13:39) <{POST_SNAPBACK}>
не они говорят чтобы я сам искал!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 09:38
КОТ писал(а):
Цитата(КОТ @ 7.10.2011, 12:17) <{POST_SNAPBACK}>
89104121810-Миша..
Ездил к Михаилу, сказал так: необходимо промыть гидроблок и поменят масло с фильтром. Пока ехал обратно увидел вывеску ремонт АКПП, заехал туда, мне сказали, что встречали такую проблему на Камри и дело было в ЭБУ. В игоге заказали. Пока ждал блок поехал почистил гидро блок, поменял масло с фильтром результата ноль.
Вчера отдал авто на установку прешедшего с Америке блока, оказалось блок не тот(от 3,0L мотора), в замен такого "косяка" они, как говорят, проверели мне работоспособность моего блока, типа все отлично, ездий.
Итог из всех мучений:
1)Адаптацию не могут сделать(что-то с блоком)
2)Гидро блок и масло поменяно
3)На предыдушей коробке было тоже самое(из-за чего она и накрылась, взял с разбора)
Вывод: надо ремонтировать или менять блок ЭБУ!
Может кто подскажет, где можно разобраться в чем дело ak.gif ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 22:56
на тойта камри есть мужичок подпись "york" у него были блоки от 2.2 в районе 5 рублей.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 11:17
проблема та же, иногда на скорости 60-80 бывают толчки, как-будто передача не может включиться.
иногда недолго, бывает секунд 5 включить не может. иногда помогает скидывать газ иногда нажимая на него. такое ощущение, что коробка тупит.
пару раз это происходило в пробке стоял в режиме "D" на тормозе и такие же рывки. никогда этого не было на холодном авто. появились проблемы после замены масла. на щупе было написано декстрон2, залил декстрон3. при нажатии "O/D Off" симптомов как не бывало и авто становится вообще другим, более агрессивным и податливым на педаль акселератора.
на одометре 230000миль, до меня коробку никто не трогал и боялись менять масло, но при замене(в просервисе) механик(не автомеханик) сказал что масло в отличном состоянии.
да, ещё, возможно проблема не после замены масла, а после аварии. на скорости примерно 40 влетел в почти остановившийся т4. удар был очень сильный, но что самое странное - развалилась рамка номера и чуть погнулся усилитель бампера. у транспортера загнута дверь, бампер развалитлся, а запаска залезла под днище. однако некоторое время моё авто выдавало вибрацию при включении любой передачи и усилился бас, как будто пробит глушитель. месяц машина стояла и симптомы ушли. недавно ощутил ту же вибрацию стоя на склоне. осматривали не в одном сервисе, мастера говорят что всё нормально, всё цело и тд.
в мае планирую поменять масло с фильтром и думаю промыть радиатор коробки, что ещё полезного для неё сделать?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 22:56
если бы до тебя коробку никто не трогал,то при пробеге в 230 000 миль жидкость бы была похожа на мазут.
я на дилерской камри 2,4 с нуля менял на 100 000 км жидкость,так она была черная-причерная.
на такой старой коробке менять жидкость не имеет смысла.
старая жидкость с большим количеством отработки в себе гуще и частично компенсирует выработку коробки и замена жидкости приведет к ухудшению,вплоть до полной потери работоспособности.
про тойотовские коробки пишут 200 000 миль в среднем живут
на магниты в поддоне то смотрел? на фильтр? за 230 000 всё родной фильтр стоял?
почему старый фильтр не забрал,не разобрал,не сфотографировал?
маркировку на фильтре посмотрел?
Последний раз редактировалось sasha13 24 апр 2013, 02:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 05:06
kotopes писал(а):
Цитата(kotopes @ 14.11.2011, 9:38) <{POST_SNAPBACK}>
89104121810-Миша..
всяким михаилам наплевать на твою проблему,им лишь бы бабла побольше взять с лоха,у них процент с работы идет,а что делать им наплевать
взял бы да стал смотреть как они гидроблок моют.и спросил бы у него где там грязно bj.gif
надеюсь они его не мыли,не копались грязными руками там,после промывки он бы явно перестал работать bj.gif
они тут друг друга пиарят bj.gif сегодня он дурака подогнал,завтра ему тот подгонит bj.gif
неужели трудно купить на ебее блок управления?он стоит то гроши.
типа такого?
http://www.ebay.com/itm/00-01-Toyota-Camry...2af&vxp=mtr
я в дилерской программе не нашел никакой "адаптации",там есть только сброс памяти,похоже тоже самое происходит при отключении акума.
я не заметил разницы при обнулении через дилерскую программу и сбросом путем отключения акума.
нужно посмотреть номер на самой коробочке ЭБУ.
считать дилерской программой номер прошивки блока и искать на ебее
и почему ты уверен что бэушная коробка,которую тебе впарили живая?
я уверен что она такая же убитая,как у тебя до этого была.
сколько в ней не "чисти" гидроблок и не меняй масло-рабочей она не станет
Последний раз редактировалось sasha13 24 апр 2013, 05:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2013, 08:57
по совету автомеханика меняю масло пока без фильтра, потому как реально нет смысла новый фильтр забивать.
уже менял 2 раза с промежутком в 1000-1500км
в мае собираюсь менять уже с фильтром фотки будут.
