Текущее время: 06 июл 2025, 14:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 11:04
nighthead писал(а):
Цитата(nighthead @ 5.10.2011, 18:25) <{POST_SNAPBACK}>
По сути вопросов нет, так как все разжевано. Единственно я больше склонялся к приблуде которую котопес описал, только подлинее. Но думаю буду уже по месту определяться, в субботу записался в сервис.
Я тоже буду подлиннее переделывать! Но даже с маленьким переходником авто значительно меньше стала жрать бенза, пока не перегазуешь и не загочиться Чек.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 11:08
Все верно )
Смотрите мой рисунок - это самый грамотный вариант.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 11:12
bulka писал(а):
Цитата(bulka @ 6.10.2011, 12:08) <{POST_SNAPBACK}>
Все верно )
Да, я так и понял, спасибо.
Только как сделать такую штуку на токарном станке, пока смутно представляю.
А ты как сделал?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 11:27
У меня не было такой необходимости ) У меня альтецца на механике и там вообще одна лямбда до катализатора ab.gif
А такую вещь делали мои товарищи Сереге OSV.
Берется тупо труба по диаметру, покупается ступичная гайка от классики без точки (туда будет лямбда вкручиваться. Она идеальное посадочное место имеет для нее) и все это сваривается ab.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 11:32
А какой внутренний диаметр трубы должен быть, или не имеет значение?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 11:43
Хороший вопрос! Какой внутренний диаметр трубы должен быть?
А не мог бы ты выложить картинку этой ступичный гайки? или номер? И что значит без точки? Буду очень признателен -))
NewEra
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 окт 2011, 12:08
Без точки это значит с нормальной резьбой. То есть правая ступичная гайка ab.gif
Диаметр трубы должен быть примернго таким же как и отверсие под лямбду. )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 08:29
Булко, ты в личку не отвечаешь, скажи ты можешь на 1 Солке вырезать кат ? Если да - назови цену и территориально где ты ))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 15:48
Привет всем ещо раз!
В общем встретился с мастером, подняли машину, посмотрели все. И вот чо я увидел там - сначало идут штаны (на штанах 1ая лямбда), потом катализатор, далее ещо одна лямбда, потом о5 каталик, потом какаята колбаско (непонятно что это - простучал, вроде пустая. каталик 3ий?) ну и далее самовар.
Как я понел вырезать мы будем 1ый каталик.
Договорился на эту субботу вырезать все.
Так вот вопросы:
1. Что за 3ья банка там висит после 2го каталика?
2. Стоит ли вырезать все 2 (3) каталика?
3. Мне на СТО сказали что у меня лямбда накрылась (чек горит практически постоянно) B1S1, так вот это 1ый или 2ой датчик?? А то у них разница в ценах 5500р за первый и 2200р за второй. И мастер который СТО проводил как-то мутно тыкнул пальцем на неисправный датчик.
NewEra
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 окт 2011, 16:31
У меня такой-же мотор, но Солка первая. Иногда вылезала ошибка второй лямбды. P0420. Подозреваю, что первый у тебя.
