Текущее время: 07 сен 2025, 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 08:49
сам в шоке был)) на ВВ кондей в состоянии ВЫКЛЮЧЕН всё-равно включался на короткое время при работе печки в стекло. в солке на климате такая ж хрень.
кстати, о климате в первой соларе. в прохладную погоду пользуюсь люком выключая климат. задвижки при езде всё-равно работают! 1 - меняются потоки "в грудь" - "вноги" - ... 2 - меняется положение заслонки "тепло" - "холод". первое легко понять по индикации на экране климата, второе по температуре самотока. на трассе прохладной ночью прокнокал. даст ишь фантастишь!!! сильно не ржать! ab.gif проверьте сначала.
пы.сы.: забор воздуха включен с улицы (мож тоже влияет...)
Последний раз редактировалось Андрей82 04 окт 2011, 08:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 13:17
Когда включается копрессор кондея, так же обязательно включается индикация работы (если тока лампочка не перегорела).
Лампочка та не может не включиться, т.к. завязана в схеме на обратной цепи команды включения копрессора. (т.е. если кнопку нажали, а копрессор не включился - лампочка либо не загорится, либо будет моргать).
При этом не важно кондиционер только установлен или система автоматического управления кондиционером (климат-контроль).
Так что не понимаю, как может включаться кондей без команды и без индикации.
А когда подаешь поток воздуха на лобовое (через кондей или без) просто стекло обдувается потоком воздуха.
Для примера вещи под вентилятором сохнут на порядки быстрее, чем без оного, при одниковой влажности в помещении.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 13:20
Андрей82 писал(а):
Включая режим принудительного максимального обдува лобового стелка на климате (отдельной кнопкой) на многих авто принудительно включается кондей (о чем начинает соотвествовать индикация), а так же вентилятор выходит на максимальные обороты.
А попробуй просто направить поток воздуха кнопками управления потока - ничего не включится и максимальные обороты не будут включаться на вентиляторе.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 13:43
я про обычный режим обдува лобовухи писал. компрессор реально включается))) открой капот и послушай, если из салона не слышно (значит, шумка у тебя - гуд!). на второй тойоте одна и та же хрень (и не только у меня). значит, не глюк. про лампочку ничё не скажу, схемами не владею - исключительно практика))
тема стара. мусолилась не на одном форуме.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 15:07
Вот не знаю что там включается под капотом.
У меня слышно, когда кондей включается.
По схеме управления кондеем нет никакой привязки между схемами управления потоками и включения муфты кондея.
Вот к вентилятору привязано все.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2011, 15:18
по поводу схем ничё сказать не могу. электрика - тёмный лес. онли практика)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 21:25
так, подходящей темы не нашел , а от название понравилось))))
Короче в воскресенье катался, и сделал остановку минут на 15, когда вернулся сел заводить а хрена ak.gif короче стартер крутит а толку 0 (((( короче думал может сигналка или еще шот, заводил, выходил с машины -заходил , клацал сигналкой, деркал ручку кпп - пля и завелась минут через 10, ну думаю может глюк, 2 дгя авто простояло на стоянки, седня утром все чики чики, завелась как положено, днем приехал в офис, минут через 20 вышел уезжать опа, и опять болт(( в первый завод даже вроде как завелась и заглохла, потом опять минут 10 дрочил ключом ((( по итогу лпять минут через 10 завелась.................................... что это может быть??? то очкую уже кудат выехать(((((
зы:Кот ау
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 21:42
Если бы была русская, я бы сказал бензонасос, карбюратор ce.gif а так много может причин. Бензинчик например говно.. Свечи смотрел?
Последний раз редактировалось filion 21 дек 2011, 21:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 21:58
filion писал(а):
неа, свечи не смотрел, думаешь из за свечей может так выпендриваться???
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 22:31
Электрика..
Начни с сигналки..
Стартер крутит??-я прально понял??
