Текущее время: 18 июл 2025, 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 22  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 12:47
Рям порам пам пам )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 30 сен 2011, 08:38
Ребят я всё никак не решаюсь вырезать сей чудо... Кто чо говорит, кто говорит что лямбда будет постоянно гореть даже с проставкой и неправильно считывать инфу. Обьясните мне нубу чо к чему...
В общем вопрос у меня следующий, что если просто вскрыть кат - выковырять всю каку набитую там и заварить обратно? Или просто пробить?
ЗЫ тема очень актуально для меня, в понедельник уже с мастером встречаюсь решать эту проблему чудо техники.
А ещо очень важный вопрос на 2ой Солке датчик кислорода B1S1 - этот тот который на коллекторе или нет? 2ой датчик там где стоит?
NewEra
Последний раз редактировалось nighthead 30 сен 2011, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 23:42
вот если просто выбить или просто заменить трубой - тогда точно будет гореть и неверно считывать.
А вот если с умом люди тебе сделают - тогда будет все правильно считываться и работать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 11:14
это еще почему? ну ка объясни...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 11:57
Вот уже разногласия -) Давайте расставим все точки над И, надо сделать так чтоб все работало, при этом меньше трудо и финансовых затрат! -))
NewEra
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 12:36
потому что так сделали (и нге мне одному) и все нормально.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 16:04
OSV, вот скажи, тебе на сколько я понял вместо катализатора - поставили пламегаситель (по сути это банка набитая непонятной вещью), а лямбду поставили через проставку (типа гайки?). Так вот мне кажецо что главное в этом деле не кат и пламегаситель, а проставка. Так?
Так вот вопрос проставка это все же гайка? или что?
NewEra
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 16:38
Да мне поставили пламягаситель. Он просматривается, но внутри по стенкам какие-то сетки установлены.
Могли поставить и трубу, но на моем моторе сказали будет звенеть на оборотах не красиво.
А проставка была поставлена не гайка, а что-то типа нужного диаметра труба, в которую и вкрутили лямду.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 17:12
Уже хорошо -)
А вот катализатор практически непросматриваеться, там внутри соты из керамики покрытые составом из платины и ещо чего-то (поэтому он такой дорогой, сука).
А неподскажешь (если ты видел) эта труба была приварена там же где и лямбда находилась или нет? И примерный отрезок этой трубы? Сам датчик интересно заходит в выхлопную трубу, заподлицо с трубой или в трубу вапще не попадает?
(судя по картинкам найденым в инете, похоже что сам датчик в выхлопную трубу не заходит, и проставка эта представляет собой некий удлинитель, да и не привариваеться он, а тупо вкручиваеться на место датчика и датчик вкручиваеться в него)
Я для чего это всё спрашиваю чтобы представлять что нужно сделать. Наши горе-мастера практически не сталкивались с камри.
NewEra
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 окт 2011, 22:30
приваривалась имеено на то место, где устанавливается датчик сам.
датчик в трубу не заходит.
