Текущее время: 12 июл 2025, 20:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 11  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 июл 2011, 13:48
filion писал(а):
Цитата(filion @ 5.4.2011, 0:28) <{POST_SNAPBACK}>
Даа.... По ходу это самый распространённый глюк ))) Делитесь ребята, кто и как с ним поборолся!!)))
После 160 загорелся на пару со значком айрбэга,все 2000км(Акбулак-Москва)мозолил глаза,постоишь,резина остывает,давление норм,продолжаешь вжигать,опять таже история,а так особо не заморачиваюсь))
Всё равно куда скакать,лишь бы знамя развевалось!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 20:42
Спасибо этой темке, при покупке машины значок уже горел. Заехала в шиномонтажку, подкачала колесики, а он продолжал гореть. Заветная кнопочка сделала свое дело, теперь больше не загорается.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2011, 23:12
Marklar писал(а):
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 15:20
Два дня лил дождь. Два дня постоянно срабатывал датчик давления шин..
не очень силен в алгоритме, но мне казалось, что он срабатывает в основном зимой когда скользко.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 16:05
Та а с чего он данные берет? Если от датчиков Абс тогда и летом на лужах тоже самое получается, что и зимой. Колеса же будут проделывать разный путь.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 17:35
по моему, он у меня ваще живет своей жизнью - поменял колодки стояночного тормоза и заменил весь рем. комплект в них. поменял передние , задние колодки, сделал диагностику суппорта, заменил направляющие -все равно ".....то погаснет то потухнет....."
Последний раз редактировалось vet97 05 авг 2011, 17:37, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 авг 2011, 20:08
Димон, Серега - подозреваю (почти утверждаю), что от гребенок ABS энто все. Ну а Веталь - тут еще и блоков много разных... ag.gif Наука о контактах. Влага, коротышы и т.д. Други, на вторых Солках есть лампочка срабатывания трэкшена? Это про антибукс. Я чем дальше читаю - тем больше понимаю, что либо не правильно машина изначально электроникой научена, либо мы пользоваться не умеем. Я правда лишен этих проблем (уж не знаю счастлив или огорчен), но в машине вроде классом ниже (Хендай Соната полный фарш) я таких проблем за пять лет эксплуатации не знаю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 авг 2011, 10:42
Ве работает отлично..)))тьфу, тьфу..)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 10:10
Eще вот в этом местечке проблемка может быть!
Страничка из пдэфки "Brake" (на форуме выложено (http://solara-club.ru/forum/viewtopic.php?t=3197) по всем системам и по двум двигателям 2AZ-FE и 3MZ-FE)!
Перевод:
BRAKE CONTROL - АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
____________________________________________________________
NG>ЧИСТКА ИЛИ РЕМОНТ ДАТЧИКА СКОРОСТИ
[OK]>
8>ПРОВЕРЬТЕ РОТОР ДАТЧИКА СКОРОСТИ
(А) Снимите переднюю часть карданного вала.
(Б) Проверьте зубцы ротора датчика .
OK:
Не должно быть царапин, отсутствующих зубов или посторонних веществ на
датчике ротора.
СОВЕТ:
Если присутствуют посторонние вещества , удалите их и после
сборки, проверьте выходной сигнал.
ВНИМАНИЕ:
Проверить сигнал датчика скорости после очистки (см. стр.BC-6).
NG>ОЧИСТИТЕ ИЛИ ЗАМЕНИТЕ РОТОР ДАТЧИКА СКОРОСТИ
[OK]>
ЗАМЕНИТЕ СБОРКУ ПРИВОДОВ ГОЛОВОК ТОРМОЗА
Датчик_скоторости.jpg [135.09 КБ]
Никогда не сдавайся!
Последний раз редактировалось sonik165 09 авг 2011, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2011, 11:35
