Текущее время: 03 июл 2025, 00:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 июл 2011, 20:12
Rox писал(а):
Цитата(Rox @ 30.7.2011, 23:42) <{POST_SNAPBACK}>
КОТ писал(а):
Цитата(КОТ @ 30.7.2011, 19:44) <{POST_SNAPBACK}>
Rox писал(а):
Цитата(Rox @ 30.7.2011, 13:25) <{POST_SNAPBACK}>
Laraki писал(а):
Цитата(Laraki @ 30.7.2011, 2:12) <{POST_SNAPBACK}>
КОТ писал(а):
Цитата(КОТ @ 29.7.2011, 14:03) <{POST_SNAPBACK}>
Около 60, может чуть побольше.... хотя нет, поменьше.... вдруг скоро продавать придется, а я тут палюсь ag.gif ag.gif
Дань- не вижу проблем с такими пробегами.. Если машина вовремя и с оригиналами обслуживалась, как у тебя- это тогда толька обкатка..)))
Ну тут еще нужно чтобы ее в хорошем сервисе обслуживали, хорошо что у тебя такой сервис есть ay.gif af.gif af.gif af.gif Хотя это все ерунда - главное подкрылки не рвать, а то с ними такая бедааааааааааааааааа...... ag.gif ag.gif ag.gif
Да,подкрылки это святое..))Особенно левый...
Всё равно куда скакать,лишь бы знамя развевалось!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 13:20
я вот ща как вы.. отцитирую разок.. и меня точно в Баню отведут ! ))))))))))))))))))))))))))))))
зы: OFF )))))))))))))))))))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 22:23
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 авг 2011, 23:10
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 18:06
Поменял масло,сбросил MAINT,проехал 5 000миль(8000км) и снова MAINT,никуда нам от него не деться))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 21:57
Ну,не совсем так..)))
Если внимательно посмотришь, то увидишь, что майнт горит тоже своеобразно- сначала один раз моргает, потом три, пять, и наконец горит постоянно- так вот от постоянного до постоянного горения проходитпочти 1000 миль..
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 08:22
Да,обратил внимание когда уже три раза моргать начал,недели две назад,масло посмотрел,еще чуток терпит,перед поездкой поменяю.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 14:52
vet97 писал(а):
Цитата(vet97 @ 29.7.2011, 10:43) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Gaaa @ 29.7.2011, 10:57) <{POST_SNAPBACK}>
Стоять! af.gif Веталь, а ты фильтр менял в коробке? Сложное дело? Поддон я так понимаю снимается? Я читал, но хочется услышать от живого соклубника! ag.gif
Игорь,
да конечно - тока там есть маленькая замарочка - нужно чуток приподнять двигатель, т.к. подлезть к болтам поддона слева сложновастенько - а так, все в обычном порядке - сливаешь масло, снимаешь поддон (не потеряй магнитики), откручиваешь фильтр 3 болта, "моешь" края на самом блоке , потом отмываешь поддон, насухо вытираешь, ставишь фильтр с колечком, прокладку и собираешь в обратном порядке. потом заливаешь масло
Здраствуйте, вот не так давно стал счастливым обладотелем солары, есть необходимость поменять масло в коробке (пробег 86000 миль) Скажите, я вот не совсем догоняю, если снимать поддон и это частичная замена масла, то что тогда полная? При частичной замене Вам хватило 4л Т4, а при полной сколько нужно, и есть ли смысл делать полную замену при таком пробеге?
Все люди как люди, а я управляю мечтой!!!))))))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 05 окт 2011, 23:00
Yurok писал(а):
Игорь,
Приветствуем тебя,
есть ли смысл - это только твое решение - если брал у знакомых\друзей\хороших людей - наверное можно верить когда меняли, если нет - смотри по факту: цвет (темно-розовое), без примесей (мелкая металлическая стружка), без пузырьков, без запаха гари... при полной замене (т.е. аппаратная) уходит литров 8-10
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 окт 2011, 09:14
vet97 писал(а):
Игорь,
Приветствуем тебя,
Спасибо за совет))) Я так понял, что наличие примесей можно увидить только сняв поддон АКПП, значит надо слить ATF, заменить фильтр. В таком случае 4 л. АТФки хватит на восполнение слитого?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 135
