Текущее время: 18 июл 2025, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 10:05
Пробег чуть больше 100тыс. (не верю я в эти пробеги, если честно), включаешь зажигание - гудит только разве что обдув...Никаких гулов и тресков от стартера и попыток крутить нет - тишина....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 10:12
Злюка писал(а):
Ммм, ну значит щетки. на крайняк можно предохранители проверить. Они 5 амперные на стартер. Слева внизу от руля маленький ящичек открывается. Снимаете его, там предохранители, а на самом ящичке с обратной стороны схема нарисована. Еще под капотом есть блок предохранителей, там тоже на крышке есть схема и есть предохранитель на стартер + реле (голубой кубик такой), которое должно щелкать при запуске. Если все предохранители целые и щелкает реле, то надо снимать стартер, снимается он легко - два болта надо открутить. Только перед этим надо снять плюсовую клемму с аккума. Стартер тоже разбирается легко, на болтах. крышку с щетками снимете и посмотрите, там четыре щетки. Если они хорошие, то должны вылезать не меньше чем на сантиметр. Скорее всего там две из четырех щеток уже стертые до контактов. Я думаю крышку с щетками можно найти в Москве во многих магазинах. Я в Бердянске за час нашел аж две штуки ab.gif повезло.
Последний раз редактировалось Unihorn 26 июн 2011, 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 10:33
Блин, я как мартышка с очками с этими предохранителями уже прыгаюab.gif Под капотом ящичек нашла, ну есть там голубой (синий) кубик...С виду целый...Его вытащить надо и контакты посмотреть? Как я пойму, если он сдох? А под рулем даже не смотрела еще - по схеме не могу понять, какой там куда...
Если я сейчас сниму статер, а снять и разобрать я его смогу, то я его потом, видимо, фиг обратно соберуab.gif))))))))))))))) Может, уже пойти в ближайший сервис кого позвать? А то я наваяю тут. Главное - финансовый кризис образовался - как всегда, своевременноab.gif))))))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 10:59
Unihorn писал(а):
Цитата(Unihorn @ 26.6.2011, 10:56) <{POST_SNAPBACK}>
У меня после украинского бензина до сих пор горит, хотя едет машина бодренько.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 11:13
Ну когда у меня стартер полетел, я проверил предохранители и они в порядке были. думаю у Вас тоже самое. Наверное уж лучше стартер снять, только не женское это дело ab.gif Лучше в сервис приехать и сказать сразу "надо снять стартер, проверить втягивающее и скорее всего поменять щетки", вот сервисмены офигеют wink.gif
По деньгам не знаю во сколько выйдет. Украинские цены меня порадовали, мне ремонт обошелся в 230 гривен всего. 180 - крышка с щетками и 50 ремонт стартера. Все остальное я сам делал, проверял и снимал и ставил обратно.
Последний раз редактировалось Unihorn 26 июн 2011, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 11:16
"вот сервисмены офигеют"
Сервисмены от меня и так уже неоднократно фигели, это неинтересно...Интересно - как я доеду до сервиса, если она не заводится?ab.gif))))))))))
Блин...Страшно мне его снимать....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 11:17
Laraki писал(а):
Сало там хорошее, привез домой ab.gif а заправлялся на ВОГе, Шелле и один раз на Укрнафта. Что-то разницы не почувствовал между ними.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 11:20
Я б конечно посоветовал одну вещь, но думаю меня тут заклюют. Слышал, что можно машину с автоматом с толкача завести, километров до 40 разогнать и на D включить с зажиганием. Честно, не знаю, не проверял. На крайняк на тросе кто-нибудь пусть до сервиса дотянет тихонечко на нейтрали. Нашим автоматам это не страшно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 11:23
На самом деле электрика там не надо, просто толкового мужика с нормальными руками. Мне кажется, любой сервисмен это сделает - снять плюсовую клемму, открутить два болта. Снять стартер, опять открутить болты на корпусе стартера, вытащить крышку с щетками и все увидеть своими глазами.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 июн 2011, 11:57
А если это не стартер?
