Текущее время: 18 июл 2025, 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 15:16
Цитата(OSV @ 24.6.2011, 14:48) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(Gaaa @ 24.6.2011, 14:47) <{POST_SNAPBACK}>
Цитата(OSV @ 24.6.2011, 13:37) <{POST_SNAPBACK}>
Так нет. Тогда у него будет вечный фильтр, а так какое-то время будет без оного ag.gif
Цитата(Gaaa @ 24.6.2011, 15:29) <{POST_SNAPBACK}>
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 15:27
vet97 писал(а):
Цитата(vet97 @ 24.6.2011, 16:16) <{POST_SNAPBACK}>
Неее, Виталь.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 17:37
Володь что там с фильтром? Не смастырил?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 10:21
Ну вот наконец-то вставил я свое изобретение "а-ля фильтр" в подкапотное пространство. И какая ускоглазая сволочь придумала такое кривое отверстие... aq.gif
Фотки попозже прикреплю. Снял я мерки с отверстия и оказалось, что по форме фильтр должен быть длинный, да еще изогнутый с одной стороны. Пришлось найти похожий по размеру - выбрал фильтр от Хюндай Гетца, там в коробке их оказалось аж два такого размера (второй я приберегу для усовершенствования конструкции). На фото этого фильтра я красным нарисовал примерную линию обреза фильтрующего элемента от пластикового каркаса. С других сторон ничего не трогал. После этого со стороны обреза я на открытом огне по снятому с дырки лекалу загнул пластмассовую рамку и склеил концы.
Потом оказалось, что фильтр коротковат для дырки и пришлось из пластмассы приделывать заглушку. По периметру фильтра приклеил взятый с ненужного моторного фильтра розовый уплотнитель (он очень мягок и хорошо ложится по форме дырки) и подогнал ножичком его форму.
Вставил вчера, поездил вечером, вроде ничего, дует нормально как и раньше. Периодически буду открывать жабо и проверять его состояние.
Фото моей конструкции выложу чуток позже. Вот. Хоть получилось не идеально с эстетической точки зрения, но я остался доволен своей работой и появилось спокойствие по поводу радиатора кондея ab.gif
В планах из второго фильтра сделать другую конструкцию с увеличенной площадью. А если найду подходящий угольный фильтр, то незамедлю и его использовать.
filtr.jpg [ 53.15 КБ | Просмотров: 884 ]
filtr1.jpg [188.55 КБ]
filtr2.jpg [157.71 КБ]
filtr3.jpg [158.24 КБ]
Последний раз редактировалось Unihorn 14 июл 2011, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 12:14
вчера у меня потекло в салон тоже)) хотя вроде вторая солка!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 13:00
Lexid писал(а):
Ну вот давай под торпедой по центру посмотри под ковром должна быть трубка, которая уходит в пол. У меня она легко снимается, прочистишь и вставляй. А у тебя на 2й Солке нету фильтра салона разве?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 14:53
Цитата(Gaaa @ 23.6.2011, 16:30) <{POST_SNAPBACK}>
Вот вам как вариант.
http://www.camry-club.ru/forum/showthread....2-Solara-gen1.5
Я пытаюсь сделать немного по другому. В любом случае выкладывайте свои поделки!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 15:41
CHICHERINA писал(а):
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 18:02
Ну предупреждать надо, что мол враги, низя... ad.gif Сорри если что не так. ab.gif
Unihorn - супер! Я кстати когда себе делал уперся в то, что длинный фильтр нужен. Теперь буду знать донора! ag.gif И про нагрев и загиб тоже правильная идея! Молодец! Спасибо! Буду себе придумывать. Кста, а сколько фильтр от Гетца стоит? Он салонный или воздушник?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011, 19:04
Gaaa, я в ТЦ Москва взял фильтр за 600 руб. (два в комплекте). Это салонный фильтр, искал угольный похожего размера, но не нашел. Попробуй на всосе сделать фильтр так, чтобы он плотнее к внутренней дырке стоял. Мне кажется так проще будет сделать и можно заморочиться не с жесткой пластиковой рамкой, а с резиновой гибкой рамкой, и сделать ее из широкого толстого уплотнителя.
