Текущее время: 19 июл 2025, 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 18:54
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 20:24
Мне нравица! Слушай, а можешь рассказать как ты делал и как все детали обходил? Снимал или по месту? Если снимал то как? Какие инструменты надо?
Хачу знать! -)))
NewEra
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 16:39
nighthead писал(а):
Хачу знать! -)))
В личку)))
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 18:35
Casper писал(а):
Хачу знать! -)))
В личку)))
лучше всем на обозрение меня тоже эти вопросы интересуют
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 18:58
peso66 писал(а):
Хачу знать! -)))
В личку)))
Тогда просьба к nighthead- выложи мое сообщение,а тоя чет у меня в "отправленных" его нет ag.gif
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 23:05
Цитата
Доброго времени суток! По перетяжке приборки... И так...на счет инструментов: сама пленка, фен, скребок, канцелярский нож, линейка, обезжириватель ( я использовал ацитон)....Детали снимал: для начало откручиваем ручку АКПП, затем переводим ее в положение N. Далее открываем крышку подлокотника и снимаем панель где ручник и подстаканники,ее просто тянем вверх(начинай с места ближе к прикуривателю)....Потом тяним на себя бокс с прикуривателем (не забудь отсоединить провода от него)))) ).... Затем подцепляем с правой стороны чем нибудь плоским панель с экранами бортового компьютера и центральными воздуховодми и тянем ее на себя...аккурвтно....Перед тобой одна бошка магнитолы и установка кондера....Их снимаем отвинчивая 4 болта( их видно)...Далее с боку магнитолы и кондера ( с обеих сторон) откручиваем болты- не помню их сколько, вроде по 2 с каждой стороны....После отсоединяем пластиковые части магнитолы и кондера...там не сложно должен разобраться....и разбираем магнитолу(откручивае винтики от микросхемы(чуть не забыл: вертелки увеличения громкости и поиска станчий предварительно сними-просто тянешь на себя)....кнопочки из магнитолы тоже соответственно извлекаем( главное не забудь какие кнопки где находились)))) )
Теперь непосредственная перетяжка....если есть опыт тянуть то проблем не будет ..если нет то все очень сложно....перед перетяжкой каждыю деталь вымыл и протер ацитоном, особенно углы , стыки. Я тянул на сухую. все стыки особенно на магнитоле прогревал и прессовал скребком...единственный совет могу дать: дырки под кнопки в магнитоле просто прорезал и проталкивал самими кнопками, а круги в кондее делал так: резал тоненькие "лепестки" и загибал их в обратную сторону прогревая феном...иначе пленка через некоторое время отслаивалась...вот впринципе и все...если что пропустил спрашивай))))[/quote]
Не вопрос, Воть -)
NewEra
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 08:36
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 19:24
Кто нить разбирал двери на 2ой солке? Мне надо аккуратненько снять пластиковые декоративные штучки, шоб обтянуть винилом. А то чот страшна, вдруг чо поламаю. Если есть такие люди, то опишите пожалуйста ваши действия.
NewEra
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 апр 2011, 21:13
nighthead писал(а):
Просто снять не получится- высверливать с обратной стороны придется...(((
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2011, 17:00
Ну высверливать то ладно (это пол беды), потом приклеить хорошенько можно будет. Меня больше интересует как сами обшивки дверей снимать чтоб не поломать ничего. Надо ли клипсы покупать? Сколько их там? На что акцентировать внимание? Может там свои приблуды есть какие?
А просто снаружи их я так понимаю не реально снять? Там в скольки местах запайка? И большая ли запайка?
NewEra
